QX80 ou 90
LuluTchab
Re: QX80 ou 90
Lyssorus a écrit :Sympa les deux batteries dessous lol, tu test directe en 2S ? :D
Si c'est ça, faut qu'il oriente la caméra proprement aussi :lol:
toyty
Re: QX80 ou 90
Message non lu par toyty »
Bonne idée ça
Mais déjà monter la caméra correctement et surtout le paramétrer
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
toyty
Re: QX80 ou 90
Je viens tout juste de le paramétrer et fait un premier vol à vue. Ça semble extrêmement prometteur. Par contre vous avez réglé les rate et pid? Vous volez avec quels réglage sur le 90? Par contre pas encore testé en immersion. Ça ressemble à un quad tt pourri mais quand tu l'as en main tu te dis que c'est une gamme en plus
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
LuluTchab
Re: QX80 ou 90
Alors moi je tourne avec ça:
Si j'ai bien compris, les valeurs d'expo ne sont pas prises en compte pour le mode stabilisé (ni rate et RC Rate... ou en tout cas j'ai pas vu de différence en changeant les valeurs...). Et comme la bête est assez réactive en FPV stabilisé, j'ai ajouté 50% d'expo dans la télécommande pour pitch et roll.
Modifié en dernier par LuluTchab le 30 avr. 2018, 11:57, modifié 1 fois.
toyty
Re: QX80 ou 90
Merci par contre j'ai pas mal monté le rate yaw mais il est devenu bien plus nerveux. Demain je vais le tester au boulot car ici c'est un peut petit pour debuter
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
toyty
Re: QX80 ou 90
C'est pas très précis les commandes
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
vinadre
Condor
Condor
Re: QX80 ou 90
Message non lu par vinadre »
Tu ten sor bien alors car on voit bien que ca bouge pas mal
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Papi78
Re: QX80 ou 90
Message non lu par Papi78 »
Hello
Avez vous réussi à avoir un retour télémétrie sur vos Taranis avec le Rx d'origine?
LuluTchab
Re: QX80 ou 90
toyty a écrit :Merci par contre j'ai pas mal monté le rate yaw mais il est devenu bien plus nerveux. Demain je vais le tester au boulot car ici c'est un peut petit pour debuter
Effectivement, le yaw est très timide. Je vais peut-être le remonter encore sur ma config.
toyty
Re: QX80 ou 90
Bon j'ai déjà crapé le châssis un moteur tiens avec du Scotch et un peu de carbon..Pas très solide mais marrant
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
