Je vous présente mon petit dernier, Le LuluX-210
Avant de vous présenter la bête je tiens à remercier énormément Nicoyote et Thib54 pour leur aide sur ce projet ! Vous êtes vraiment au top les gars, merci pour tout !
Donc un Lulux-210 c'est quoi ?
C'est un multi en format 210 qui reprend beaucoup de choses de l'Alien de Impulse RC mais avec quelques petit trucs qui changent... Le but était surtout de gagner du poid et de réduire la taille de la frame... que sur la top plate il y ai uniquement la place d'installer la Gopro et la lipo et c'est tout... rien qui dépasse...
J'ai gardé le ratio des distances entre les moteurs mais je suis passé de 215mm pour l'Alien à 210 pour le Lulux-210.
Donc obligé d'affiner légèrement la top plate à l'avant et à l’arrière pour que ça passe.
Contrairement à l'Alien, le châssis et les bras sont de type unibody en 4mm pour éliminer un maximum de vis et réduire le poids.
Au niveau des entretoises , elles passent de 35mm sur l'Alien, à 30mm sur le Lulux-210, ça permet de gagner 2 ou 3 grammes mais surtout d'améliorer le centre de graviter et faire un multi plus compact.
La visserie aluminium et le pad lipo en silicone sont ceux de l'Alien.
J'ai aussi dessiné la plaque supérieure pour que l'antenne du VTX sorte par l’arrière du multi et soit fixé par des colliers, sur l'Alien l'antenne sort normalement à la verticale du châssis et du coup c'est pas top je trouve ...
Au niveau de la config j'ai choisi le matos suivant:
- ZMX Fusion 2205 - 2300KV
- HQ prop 5x4x3
- DALRC 25A Blheli-S
- Kiss FC
- X4R-SB
- VTX ImmersionRC 600mw (oui je sais il est énorme mais c'est de la récup, je le changerais bientôt)
- Antenne Spironet IRC
- HS1177 avec lentille 2.1mm
- PDB Thug Frame
- Bonka 4s 1300mah
- Pour filmer, ma fidèle Gopro 3 avec un Exopro.
J'ai eu pas mal de problèmes de vibration au début mais après pas mal de modif (changement d'un moteur, modif dans blheli suite, KissFC sur joint en silicone et visserie nylon) Ça vole comme un charme... Par contre le comportement et légèrement différent de l'Alien mais c'est cool quand même...
Au final, avec la config actuelle je suis entre 45 et 50g plus léger, environ 580/585g (Avec lipo et Gopro + Exopro)
Je n'ai pas encore de vidéo potable à vous montrer, j'ai juste fait une ou 2 vrais lipo de prise en main donc rien d'artistique...
