Mission to mars...
bbl77
Localisation : Plus au Nord qu'Angusfly, mais dans le Var aussi ^^
Mission to mars...
Message non lu par bbl77 »
Bon, ben c'est parti...
Montage à blanc de la frame pour voir. Mon actuel "bout de scotch" à côté XD
par contre, j'ai un gros doute sur la PCB qui touche le carbone au niveau des contacts pour la prise XT60.
en plus elle fait que de la distribution, pas de bec, vais peut-être la virer...
la première étape va être d'ébavurer/limer tout ça... le carbone est très tinois... sous eau bien sûr et en protégeant les yeux et les voies respiratoires.
après je vitrifie les flanc à la loctite et on pourra passer aux choses plus sérieuses, quand j'aurais commandé le reste...
Foxxy
Re: Mission to mars...
Message non lu par Foxxy »
Si tu es certain qu'elle se monte comme ça, cette pdb, c'est des ennuis potentiels tellement c'est mal foutu. Vire ce nid à emmerde et change pour quelque chose de plus sérieux et adapté.
Là c'est court-jus assuré au moindre choc, le carbone étant conducteur.
bbl77
c'est bien mon avis oui
et il n'y a pas d'erreur, elle reprends les 12vis des bras, on peut la monter que comme ça.
heureusement, il y a une plaque carbone pour la remplacer en rigidité et virer la PCB.
yan solo
Message non lu par yan solo »
je decoupe toujours un bout de plastoc souple et fin pour fourrer sous mes pbd .
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
vita51
Message non lu par vita51 »
ça doit être une erreur sur la copie!sur le vrais Alien ces plus éloigné
un peu dommage de viré la PDB qui je trouve est sympa avec le connecteur xt60
Rival ultimate, emax rsII 2207-2550kv kiss iflight, esc raptor, dji fpv
Rival : brotherhobby r6 2207-1750kv-pdb wolf-kiss v2-esc kiss 32A-dji fpv
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Elle est peut-être sympa mais c'est sur qu'une PDB avec 5 et 12V placer correctement sera pas du luxe :)
toyty
Message non lu par toyty »
J'ai déjà testé sans faire exprès le carbon ça crame vraiment bien avec les cours circuit
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
bphil
Condor
Condor
Message non lu par bphil »
La PDB collé Ca Le fait a une condition de l'isoler avec du ruban en kapton qui ne se dégrade pas au fur et à mesure des crashs, a une condition qu'elle puisse supporter les gros appel de courant, bien vérifier si Le cuivre est bien épais, j'aime pas trop les cartes qui fournissent du 5 et du 12 volts, Le mieux est d'avoir que des électroniques qui acceptes du 4S 6S, avec leur propre régulation interne, Le 5 volts de la cam étant si possible fournit par le VTX.
Y a jamais de perturbations........plus c'est simplement moins y a de panne.
CDT Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
Foxxy
Avec les 22XX d'aujourd'hui, qui dépassent les 30A, ça fait plus de 120A à passer sur de (trop) fines pistes en cuivre. Le cuivre est un matériau cher, utilisé avec beaucoup de parcimonie sur les pdb chinoises bas de gamme. Résultat : sur des gros appels de courant la piste en cuivre prend feu, et la chute est brutale. D'autant que si on a mis full throttle c'est soit qu'on est haut soit qu'on va vite, voire même les deux.
Lyssorus
Rien ne vaut un bon vieux câble qui se sépare en plusieurs brins :p
