1er multi de voltige
Bonjour à tous, je poste ici pour savoir si ma configue vous semble correcte pour un multi de voltige, voici ce que je pensais prendre comme équipement:
- Châssis: perso, en T de 250mm entre les axes moteurs (bras alu et partie principal en fibre de verre de 2mm)
- moteurs: j'en ai deux types différents de coté http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 200kv.html
ou http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100kv.html
- Contro: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_4S.html ou http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html ou http://le-modelisme.com/?Rc-1948Rc-Simo ... -APM2.html
- Carte de controle :KK2.0 flashé
- Helices: 8", mais je ne sais pas quel modèles, si vous avez des modèles à me proposer je suis preneur
- Accus: 3s 2200
Je vise 500g rtr, vous en pensez quoi?
Merci d'avance pour vos réponses
- Accus: 3s 2200
- Louchooo
- Buse
Re: 1er multi de voltige
Deja le premier lien moteur il faut oublier c'est beaucoup trop fragile, apres le 2nd lien je connais pas, perso j'utilise les ntm 1200 que tu peux trouver aussi chez HK, esc afro c'est bien et KK2.1 aussi
- Louchooo
- Buse
En relisant ton post, ca va pas, en format 250 tu passeras pas des 8 pouces
salut, merci pour tes réponses, je pense finalement prendre des 7", ou faire des bras de 300mm, à ton avis quel est la meilleur option?
demain je mettrai les premières photos du quadri que je fais, que pense tu de ces contros, ils ont aussi un firware simonk: http://le-modelisme.com/?Rc-1948Rc-Simo ... -APM2.html
- Louchooo
- Buse
Un chassis en 350mm est un bon compromis en accro ça te permet de passer du 8" avec des moteurs en 1100/1200kv et des esc en 20a (a confirmer vs tes moteurs) pour la lipo les 2200 c'est ce que j'utilise mais en 4s
actuellement j'utilise des contros de 20A pour ces moteurs, mais je pense que le changement brutal de sens de rotation des moteurs risque de créer de mechantes pointes de tentions
sur la doc des moteurs il est marqué jusqu'a 3s, pensez vous que je puisse passer en 4s?
- Foxxy
Louchooo a écrit :Un chassis en 350mm est un bon compromis en accro ça te permet de passer du 8" avec des moteurs en 1100/1200kv et des esc en 20a (a confirmer vs tes moteurs) pour la lipo les 2200 c'est ce que j'utilise mais en 4s
ok, merci pour la configue, sachant que je suis un peu à sec en ce moment, je vais prendre les contros et essayer avec les moteurs que j'ai de coté (les spécifications techniques sont assez proches de celles du Mt2208)
