Choix moteurs pour 3p
Ici on recense des informations sur les multi-rotors en général. Cependant, les forums généralistes seront plus à même de vous orienter.
Nicobits
Luciole
Luciole
Message non lu par Nicobits »
Salut à tous,
Je vais me monter une 2e config 3p, plus légère, mais toujours pour l'extérieur.
J'ai déjà commandé le châssis.
Je n'arrive pas à me décider sur les moteurs que je devrais prendre, je veux bien un coup de main.
Voila la config :
Lipo 4S 600mah
Frame Ultim 130 X v2 (visible sur rcgroup et armattan prod)
Esc racerstar 20a v2 (je vais peut être les remplacer par des racerstar 12a, un chouilla plus légers, ca dépendra des moteurs)
FC Piko BLX
VTX / OSD Innova
Furious FPV Micro U.FL Antenna
HS1177
Hélices 3p à définir...
Sans moteur et hélices, mais lipo comprise (sans compter divers cables), je suis à 160g environ.
Au départ je suis parti sur des t-motor f20 3200kv => j'ai peur que ca ne pousse pas assez
Puis j'ai regardé les Tornado 1407 3600kv => j'ai peur que ca consomme beaucoup trop
Les xnova 1407 3500kv => j'ai peur que ca consomme beaucoup trop
J'en ai regardé beaucoup d'autres mais je n'arrive pas à me décider, ni à savoir ce qui irait le mieux sur cette config...
Merci de votre aide
Nico
Foxxy
Re: Choix moteurs pour 3p
Message non lu par Foxxy »
Emax RS1306 4000KV red bottom et hélices tripales 3x4.5
yan solo
Message non lu par yan solo »
ca depend aussi du prix que tu veux y metre ;)
j ai des rcx 1407 3200 j en suis content en 3 pouces 4s
si tu veux pas trop consommer reste aux alentours des 3000kv .
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
Nicobits
Luciole
Luciole
Foxxy a écrit :Emax RS1306 red bottom et hélices tripales 3x4.5
En 1306 ça va clairement manquer de pèche
Nicobits
Luciole
Luciole
yan solo a écrit :ca depend aussi du prix que tu veux y metre ;)
Ce sont ceux que j'ai sur mon scx140 ;) ils sont équivalents à des f20 3200kv ? Je ne trouve pas de bench
Foxxy
Emax RS1306 KV4000 en 4S c'est 12A 315 grs de poussée et 177W
Nicobits
Luciole
Luciole
Foxxy a écrit :Emax RS1306 KV4000 en 4S c'est 12A 315 grs de poussée et 177W
Ben oui c'est pas fou pour du 12a je trouve...les emax 1306 en 3300KV s'en sortent mieux :
https://www.dropbox.com/s/9k4ydu2osuvj8 ... .xlsx?dl=0
Foxxy
Pour la petite histoire, un test fait aujourd'hui :
Châssis Go Fast 145 Angusfly - Moteurs Emax RS1306 4000KV - Esc Emax lightning 20A Blheli_S - Hélices 3x4.5x3 - Lipo 900 mA/h 4S 75C
Adrénaline
Et pourquoi pas des moteurs un peu plus gros (mais donc plus lourds), avec moins de KV, prévus pour des hélices plus grandes, ca ne le ferait pas en mettant des helices plus petites avec plus de pales ??
Par exemple, au hasard, je prends les spec des X-Nova 1806 2300kv en 4S :
- en 5045 ca thrust a 742gr a fond de throttle, 277W et 17,9A
- a 60% de throttle, ca pousse a 510gr, 176,4W et 10,5A
http://www.hrc-lipo.com/prestashop/mote ... ite-4.html
Il y'a plus de poussée pour autant de Watt et moins de conso rien qu'a 60% des gazs par rapport a des Emax RS1306 4000KV.
Différence de poids 12,7 vs 21gr par moteur.
Pour compenser le 5045 vs du 3" ........... quadripale en 3045.
Ca se tient ???
Pour les aficionados des static thrust tests
Red bottom RS 1306 4000 kv En dal 3x4.5x3 , 442 grs, 14,4 ampères, 235W.
Moi j'ai choisi mon camp, c'est toujours real thrust tests :-D
Retourner vers « Tous sujets sur les multicoptères en général »
