Il faut impérativement souder le GND sur les kiss 24A sinon ça ne fonctionnera pas, c'est Paul Blake de Flyduino lui même qui me l'avait dit à l'époqueFabe a écrit :Salut aux utilisateurs de la Kiss FC !
Je vais me monter une machine avec cette FC, et j'ai une petite question technique lors de l'utilisation des ESC KISS 24A : soudez-vous les GND entre la FC et les ESC ?
D'après cette vidéo : , il ne le fait pas...
En prenant en compte que la FC est alimenté par la LiPo, au même titre que les ESC, je me dis que ce n'est pas indispensable... Vos avis ?
KISS FC
- anta377
Re: KISS FC
Re: KISS FC
Deux avis différents, j'ai eu raison de poser la question. Je vais sortir le multimètre regarder si les GND sont déjà communs : côté FC et côté ESC.
Effectivement, cela n'empêchera de raccorder le fil de la télémétrie, mais si je peux éviter de "tirer" un GND/ESC, ça fait des fils en moins et un montage plus propre...
Re: KISS FC
Au sujet des 24A Racer....anta377 a écrit :Il faut impérativement souder le GND sur les kiss 24A sinon ça ne fonctionnera pas, c'est Paul Blake de Flyduino lui même qui me l'avait dit à l'époqueFabe a écrit :Salut aux utilisateurs de la Kiss FC !
le GND Souder, pas souder, télémétrie ou non, les aient tous cramé, c'est toujours la même panne, se sont les capas qui brûle, de que l'on met trop longtemps les gaz à fond.
Que se soit des 2204-2300 ou des 2204-2500, depuis qu'il y a des Aikon, il n'y a plus de probleme, 'il y a des 2206-2600, fin de l'histoire pour moi, la Carte FC reste en ce qui me concerne, j’achèterais plus jamais des ESC Kiss.
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
Re: KISS FC
Donc cela fonctionnait sans raccorder le GND entre l'ESC et la FC ?
Re: KISS FC
Oui, pas la peine de mettre le GND, je te confirme bien qu'il n'y a aucune différence, en se moment on peu leur tirer dessus, mais en été, il faut évité de trop tirer dessus, sinon les petites capas fume.
Dommage car les 24A Racer sont des tueries avec leur freinage actif qui consomme moins sur l'AQ que tous les autres ESC du marché, et leur courbe de Gaz exceptionnels, c'est cela qui m'ennuis le plus.
Cdt Philippe
Cdt Philippe
Re: KISS FC
Merci pour ta réponse Philippe. Je viens de vérifier au multimètre : tous les GND sont communs, donc 2 câbles à tirer entre ESC et FC : signal et télémétrie...
Vu mon niveau de pilotage, je ne risque pas de tirer beaucoup dessus
Re: KISS FC
Salut à tous,
Je prévois de monter mon premier build à base d'une KISS FC sur une base de Martian II 5" :
KISS FC 1.03
FVT LittleBee 30A ESC BHeli
KINGKONG Brushless 2205 2300KV
VTX FX799T Mini 200mW
FOXEER HS1177 2.5mm lens
FlySky FS-iA6B Receiver
FlySky FS-i6 Controller
Ma principale interrogation se situe au niveau du câblage du récepteur FS-iA6b sur la KISS FC. J'ai posté sur un groupe FB, sur le fofo RCGroups ... pour l'instant je n'ai pas d'infos.
les recherches Google n'ont rien donné. J'avoue que le combo Flysky + KISS n'est pas commun mais ça me fait un peu ch** de remettre 180euros dans une Taranis avant Noel ^^
Si quelqu'un à déjà fait ça et si quelqu'un à un schéma pour connecter une KISS en PPM sur un FS-iA6b (ou receiver equivalent), je prend direct ! :p
Merci à tous
KISS FC 1.03
Merci à tous
ImpulseRC Fanboy / Alien5 MrSteele Edition Full KISS v1 / Reverb Full KISS v1
Re: KISS FC
pas besoin de taranis pour y brancher un récepteur sur la kiss fc
moi même j'utilisait ce récepteur (maintenant j'ai des ia6c plus léger plus petit)
sur ton récepteur CH1 = PPM
tu branche le fil blanc sur le 1er pin de la kiss fc (indiquer sur le schéma throttle/ppm/s-bus etc...) ensuite à coter le + 5v (fil rouge) et le noir la masse et voila
si ta pas le schéma ces le 1er pin à gauche juste à coter de l'inscription "kiss fltctrl"
dans le logiciel kiss tu met en receiver PPM: Pitch,thr,roll,yaw tu valide et voila ces fait
let's go
avant oublie pas de binder ton récepteur avec ta radio
let's go
Rival ultimate, emax rsII 2207-2550kv kiss iflight, esc raptor, dji fpv
Rival : brotherhobby r6 2207-1750kv-pdb wolf-kiss v2-esc kiss 32A-dji fpv
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
Rival 3" 6s
evo x v2
Re: KISS FC
Merci pour ta super réponse vita51 !vita51 a écrit :pas besoin de taranis pour y brancher un récepteur sur la kiss fc![]()
let's go
Ca devient beaucoup plus clair avec ton explication
Maintenant, j'attend de recevoir la KISS (commandée ce matin) pour entamer le montage. J'ai besoin d'acheter des câbles JST male/femelle pour relier le récepteur à la FC ?
Genre ça :
Merci encore
Re: KISS FC
non ces pas les bon câbles!
ces des câbles pour servos qu'il te faut
alors tu branche du coter du récepteur après avoir fait le bind avec ta radio (attention le +5v est au milieu et le câble blanc ces en haut! (ces pas indiquer sur le récepteur!!
alors ta 2 écoles souder directement sur la fc kiss ou souder des pins au format 2.54mm type arduino sur ta fc est tu connectera ton câble dessus
moi perso ces pins souder sur la fc avec un petit point de colle chaude pour éviter tous débranchement du câble sur un crash
PS après avoir binder ton récepteur à ta radio fait une mise à jour du récepteur ont sais jamais si ces pas fait (mais je connais pas ta radio, moi ces une tgy-i10)
Rival 3" 6s
evo x v2
Rival 3" 6s
evo x v2
