parametres par defaut de librepilot en mode wizard
Re: parametres par defaut de librepilot en mode wizard
une fois que tu as fait ça tu remonte les hélices tu prends ta frontal tu poses ton quad derrière la baie vitrée es-tu vole
je rigole mais après ça si ça vole toujours pareil je pense tu as un problème physique bien sûr si tu es sûr de tes trimes et de tes réglages radio il n'est pas de mix dans ta radio
- jeta0357
- Coccinelle
non je n'ai pas pris dans la liste qu'il me proposait, j'avais pris réglages actuels
je vais refaire la config demain matin en repartant de zéro avec MAJ et effacement
merci pour tout tes conseils, je te tiens au courant ...
- Allouille
Qd tu parles de derive, c'est a quel point??
Je m'explique, en prenant par exemple l'axe yaw :
Ssi ton multi fait un demi tour sur lui meme en une seconde, la tu as un probleme,
SI il fait une quinzaine de degré de derive en 10s, la c'est à peux pres normal... Si tu veux pouvoir poser la telecommande en le laissant à 2m au dessus d'un pot de fleur le temps d'aller soulager ta vessie ou te faire un café, il te faut, compas, gps, et barometre... Sans ces elements il y aura toujours une legere derive sur tout les axes et c'est normal
Modifié en dernier par Allouille le 29 nov. 2016, 21:43, modifié 1 fois.
oui tout à fait tu as raison de le préciser mais par rapport à ce que j'ai pu lire avant le quad tourne sur lui-même il part en toupieAllouille a écrit :Qd tu parles de derive, c'est a quel point??
SI il fait une quinzaine de degré de derive en 10s, la c'est à peux pres normal... Si tu veux pouvoir poser la telecommande en le laissant à 2m au dessus d'un pot de fleur le temps d'aller soulager ta vessie ou te faire un café, il te faut, compas, gps, ni barometre... Sans ces elements il y aura toujours une legere derive sur tout les axes et c'est normal
- jeta0357
- Coccinelle
non n'exagérons pas, disons qu'il tourne lentement, genre 1/4 de tour en 5 secondes environ,donc lentement,Allouille a écrit :Qd tu parles de derive, c'est a quel point??
c'est pour ca , je demandais si le fait de trimer à la radio serait suffisant !
essaie de trimer mais ça paraît bizarre sinon receveur tout est à 1500 essaie quand même de trimer pour rattraper les défauts mais logiquement il devrait pas y avoir de défauts
- jeta0357
- Coccinelle
et voilà, grâce à vous tous il vole super bien,
sur vos conseils, j'ai tout effacè
remis le firmware,
refait la config avec le wizard
mis les divers paramètres que vous m'avez envoyé hier soir
et là franchement ça n'a plus rien à voir, il monte droit comme un piquet, sait être nerveux quand il faut, attero en douceur, ne tourne plus, que du bon ...
me reste à apprendre à piloter comme il faut, mettre une cam, peut être un module bluetooth, enfin évoluer quoi
encore un grand merci à vous tous
Ben ça c'est cool
Cool ,
Tu peux peaufiné tes pids et autre avec un smartphone il y a une application Android librepilot. Soit avec un module Bluetooth ou avec un cable otg directement sur la ccd3.
Pense à mettre un buzzer en cas de perte ça aide dans les herbes haute .[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
