donc ,vous connaissez pas un modéle (pas cher ) mais plus petit et légé toujours genre pcb même si je doit m'en servir qu'en 3s donc sans réglage tension ,mais au moins qui filtre voire régule un peut quand même.
filtre/régulateur de tension
Salut les potos , je voudrais remplacer mes régulateurs de tension qui me servent a alimenter émetteur fpv et caméra ;j'en ais qui font bien leurs boulots mais qui sont énormes sur un mini c'est genre pcb rectangle avec 2 condos ,résistance variable pour régler les V plein d'autre truc que je connais pas , le jus rentre d'un coté et ressort tout comme y faut de l'autre et ça fait 49mmx23x13 et pése env. 20g
- Foxxy
Re: filtre/régulateur de tension
Si tu restes en 3S ne mets rien
tu alimentes direct depuis la lipo, à condition que ta caméra et ton VTX soient tous les deux en 12V. Dans ce cas là les (pseudos) filtres ne servent pas à grand chose, s'ils ne sont pas parfaitement calculés. La simplicité est toujours payante.
Par contre en 4S (ou plus) tu as besoin d'un step-down (convertisseur de tension) perso j'utilise des montages à base de LM2596 parce que j'ai toujours été satisfait de ce circuit qui peut fournir 3A en hachant le courant à une fréquence de 150 kHz, genre çà Convertisseur step-down
OK Foxxy ,je met rien en 3S ça sera plus légé
cam et éméteur 12v
les régulateurs que j'ais ressemble beaucoup a celui de ton lien je garde pour l'éventuel 4s ;merci
