Les dangers liés à l'utilisation des batteries lipo
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Les dangers liés à l'utilisation des batteries lipo
Et pour ce que ca coute, un détecteur de fumée obligatoire pour les assurances.
Ca n'empechera pas de flamber mais au moins ca préviendra.
si tes au travail ça servira à rien
perso j'ai tester celui de mon garage qui une fois la porte fermer tu l'entend pas à plus de 5m donc ces pas un voisin qui ira donner l'alerte
j'ai aussi tester de mon salon (garage pas attenant à ma maison 8m les sépare)
ben j'entend même pas le détecteur
Rival ultimate, emax rsII 2207-2550kv kiss iflight, esc raptor, dji fpv
Rival : brotherhobby r6 2207-1750kv-pdb wolf-kiss v2-esc kiss 32A-dji fpv
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
Rival 3" 6s
evo x v2
bon maintenant faut quand même relativiser les lipo en storage sa s'auto enflamme pas comme ça les seul que j'ai vu cramer c'était du a une charge inadaptée : en NiMh sur le siège passager d'une BM !!! aï ça pique , ou sur un court circuit maintenu , ou sur une perforation due a une lipo mal fixé sur une voiture RC qui est venue se faire "découpée " sur la couronne de transmission , mais j'ai pas d'exemple en storage standard
- bbl77
et l'eau ? tout simplement ? personne a tenté ?
tu mets de l'eau déminéralisée dans une cantine métallique (ça pourri pas), des sacs de congélations avec une batterie par sac... tu peux doubler ou tripler les sac pour éviter les infiltrations.
Une accroche pour que le Zip reste hors de l'eau tout de même.
départ de feu, le sac fond l'eau s'engouffre, la lipo est noyée et dégaze dans l'eau...
ça marche non?
ça marche non?
ouais je viens de passer 16 lipo graphène en mode storage
seul quelques un charger que je doit essayer mais mes pouces ont du mal à aller dehors de ce temps
si vous regarder la vidéo que j'ai mis le meilleurs ces simplement une caisse de munition avec le joint enlever rien d'autre
Rival 3" 6s
evo x v2
Rival 3" 6s
evo x v2
- bbl77
et si tu tapisses cette caisse de sacs de ciments, tu perds en espace de rangement mais tu augmentes le potentiel d'étouffement (attention dans cette configuration caisse fermée sans le joint), pour moi elle est là la solution "sèche".
- Adrénaline
- Aigle Royal
*si tes au travail ça servira à rien
Juste pour la charge quand ce n'est pas sous surveillance.
Qui va laisser ses lipos en charge en partant au taf ??
Enfin je dis ca mais un oubli ca arrive trés trés vite ...
C'est la solution que j'ai choisi pour le transport.bbl77 a écrit :et si tu tapisses cette caisse de sacs de ciments, tu perds en espace de rangement mais tu augmentes le potentiel d'étouffement (attention dans cette configuration caisse fermée sans le joint), pour moi elle est là la solution "sèche".
Sinon pour la maison mon cube en béton + sac de ciment ca me parait plutôt safe.
Super le test, ca m'étonne que le sable ne soit pas plus efficace. A priori c'est à cause de la pression.
Il faut aussi prendre ne compte qu'il utilise de gros accu de 5000mAh ou plus, les notre sont presque 5 fois plus petit.
Impressionnante la 16000mAh 6S !
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
- Hubsan X4
oui il utilise de gros accus
mais avant dans mes valises lipo saver j'avais 16 lipo de 1300mah dedans ce qui fait 20800mah 4s dans une même valise lipo saver!
ces les flammes qui éjecte le sable
du coup je vais faire comme la vidéo enlever le joint de ma caisse et je laisse comme ça
Rival 3" 6s
evo x v2
Rival 3" 6s
evo x v2
Super vidéo, il manque le ciment et les tests au sable auraient été plus efficaces en contact direct. Ça valide la caisse à mun avec ou sans joint mais fermée !!!
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
