Je lit une histoire sur un groupe facebook et vois les videos d'un mec qui a perdu son racer en france, je me dit que ca serait bien d'en avoir un quand même, mais voila minimum 27,50€ frais de port compris, je me dit que ca fait un peu chere, surtout si on doit en mettre dans chacun de ses racer ... Je me dit que je doit pouvoir en fabriquer un avec ce que j'ai dans mes tiroir d’électronique.
Résultat au bout de 1 ou 2h de travail : une alarme autonome, qui se recharge toute seul, qui bip des que elle n'est plus alimenté, et/ou qu'elle reçois une certaine impulsion PWM (comme un servo donc).
le montage fait actuellement 23g, c'est un peu lourd certes, mais c'est un prototype fait avec une batterie 1S de 500mAh, un chargeur USB 1S tout fait et un bout de pcb de prototypage, en faisant moi meme le PCB et en prenant une plus petite batterie car 500mah c'est assez démesuré pour cette utilisation, et aussi en prenant des composant SMD, je dois pouvoir descendre bien en dessous en pois et en taille.
Pour le moment pas de bouton on/off, juste un jumper.
Il faut encore que je fasse un pin de configuration afin de pouvoir choisir 3 modes de declenchement de l'alarme :
- plus d'alimentation (batterie debranché par ex)
- signal specifique PWM (sur une sortie de la FC ou du recepteur)
- l'un des 2 précédents
voila si vous avez des avis, des quesitons ou des suggestions n'hesitez pas
