en même temps comme ces aussi de la qu'est né ma frame perso je vous présente mon bureau
faite pas attention au placo je suis encore en pleins travaux ont sais quand ont commence mais ont sais jamais quand ça sera fini
et coter droite mon bordel mode vapote
sur le pc un INDISPENSABLE!!la boite à bonbon
mon petit coin usinage dans le garage si possible bien isoler vu le bordel quel fait quand elle usine!
moi ces bien isoler du coup je peux programmer l'extinction de la cnc une fois l'usinage fini, mais après ont abuse!j'ai déjà lancer un usinage de 2h est hop au lit
je vous aide si vous chercher le pc...ces le micro boitier de 12x12cm entre l'écran et mon mini compresseur aérographe
clavier bluetooth vu qu'il est indispensable pour préparé l'usinage ou faut utiliser les flèches pour pré-régler la bécane
en soit de la mécanique de fainiasse
Rival ultimate, emax rsII 2207-2550kv kiss iflight, esc raptor, dji fpv
Rival : brotherhobby r6 2207-1750kv-pdb wolf-kiss v2-esc kiss 32A-dji fpv
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
je fait principalement du freeride et certaine fois j'aime aussi y mettre une cam! pour ma part une bonne et vielle sjcam 4000
je ne vous avez pas montré ma fixation de cam type go pro de mon quad j'ai préférer faire plusieurs mois de teste pour validé mon idée un peu bizarre
je me suis creusé les méninges parce que je voulait un support démontable en quelques seconde le tous avec la possibilité de régler le centre de gravité au plus juste en fonction de la config et solide/ léger!
pas facile tous ça
sur la top plate vous avez peut être remarquer les "strie" sur les coter, est bien ces pas que pour faire beau
voici mon support de cam (30°) qui malgré de nombreux et gros crash n'a pas bougé!il est toujours au même endroit
en partant le + en avant ont peu le reculer de 3cm par pas de 1cm,le milieu et le centre de gravite de la fc
poids 5g complet avec bien sur des entretoises renforcé alu
pour changer le centre de gravité ou le démonter il suffit de dévisser les 2 vis alu d'un coter, écarte le support le déplacer et le revisser dans les encoches facile
j'ai juste mis de la loctite sur les vis alu du support pour être sur que ça ce dévisse pas est perdre la cam avec
en voici quelque exemple de crash sympa (ces d'ailleurs toujours cool à voir ) qui répondra également à la question de Foxxy si l'ajout de pointe devant les moteurs pouvait peut être fragilisé les bras et voir si le support de cam tiens le coup
avec des changement d'hélices mais 0 casse pour le reste
j'avais encore quelques crash en stock mais après ça fait une vidéo trop longue
Rival 3" 6s
evo x v2
une variante de ma frame perso du doux nom de Fanatic 210
toujours en 4mm bottom plate, top plate 2mm, support cam compatible gopro/go pro session 30°, bras en 20mm de large au lieu des 14mm d'origine le tous avec un poids contenu support de cam inclut
Rival 3" 6s
evo x v2
