Comportement bizarre a la 10eme lipo
- Foxxy
Re: Comportement bizarre a la 10eme lipo
As tu vérifié la ou les antennes de ton récepteur?. Il ne faudrait pas que le Rx déconne et que ça passe en failsafe.
Oui j'avais fait des tests de portée , et là ça m'est arrivé pas loin de moi, et ça s'est mis a roller tout seul les deux fois c'est assez curieux .... tous mes tests de moteurs sont normaux j'ai poussé les gaz voir si ça chauffait et rien... j'ai démonté le bouzin et RAS...
j'ai pas encore regardé les esc ni vérifié les soudures mais j'ai bougé les cables comme green me l'a conseillé ...
je vais voir si ça le refait et faudra que je change les ESC... on verra, j'espere pas devoir changer la carte de vol.
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
bon le reste du temps il marche bien lol
Mais il est déchaîné ce Niko ! super
bon tu y rentre dans le bois ?!
ou tu y passe au dessus des arbres ?!
Merci flag bon la j attend mes esc pour changer ceux de l avant histoire de voir si ca règle mes soucis ... ras au niveau visuel mais il semble que ce soit un moteur ou un esc avant droit d après les experts !!!
Je vais y rentrer dans ce bois un jour LOL
carbonkiller a écrit :Toujours du même côté ?niko a écrit :ça me l'a refait 2-3 fois parfois en debut de lipo... je vais verifier mes ESC et les soudures...
sinon belle petite session ce midi avec Mister Allouille qui fait de belles figures avant de passer sous la Gate moi je pli les genoux ça aide a passer dessous![]()
Sinon tu peut faire deux photos moteur démonté du stator, vue de dessous et dessus
Voilà les photos!
Moteur avant droit
Moteur avant gauche
- Papi78
Hello
Les vis de fixation des moteurs ne risquent pas de toucher les bobinages? Il y a un peu de marge?
oui je pense j'ai l'epaisseur des protections moteurs, celle des bras après faudrait que je mesure au pieds a coulisse mais j'ai volé plusieurs mois avec sans soucisPapi78 a écrit :Hello
Bon j ai change les deux Esc à l'avant pendant six Lipot tout s'est bien passé il volait même mieux qu'avant et à la sixième le crash comme d'hab' les moteurs sont clean je les avait démonté , maintenant je pense à la carte contrôleur de vol , ou le rx ???
ça me saouleeeeee
