Je suis dans le doute, pour éviter des mauvais contacts qui me font perdre l'image en vol, je suis tenté de mettre un point de colle chaude entre la connexion et la caméra FPV. Qu'en pensez vous ?
Connexion Caméra FPV
- jean daniel
Fabriquer, Voler, Crasher, Recommencer ...
Re: Connexion Caméra FPV
après c'est pour enlever la prise que ça va etre ennuyeux
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
- jean daniel
Certes, mais en même temps je pense que le jour ou je devrai enlever la prise ce sera pour changer la cam ! Ce que je crains c'est que la colle chaude gêne au niveau des contacts ?
- Adrénaline
- Aigle Royal
Pourquoi ca generais ? .... ca reste assez pateux meme quand c'est encore chaud et maléable a se bruler les bouts de doigts.
Tant qu'il y'a bien un contact elec au moment de la prise quand la colle seche et durcit, ca devrait aller, et puis ce n'est pas si merdique a enlever le jour ou il le faudra.
- jean daniel
Merci pour vos conseils, je vais faire chauffer la colle ... Raz le bol des coupures vidéo intempestives en vol suivies de crash
pour les contacts j'ai voulu refixer ma prise sma sur mon vtx a la super glue (le circuit imprimé s'est décollé avec la soudure) et la colle a pas durcit assez vite et a coulé en traversant la prise... j'ai enlevé ce que j'ai pu... aucun soucis
- Adrénaline
- Aigle Royal
Ouais mais la super glue est quand meme vachement liquide par rapport a la colle chaude qui reste assez "pateuse".
- jean daniel
Suite à quelques mésaventures avec les prises SMA de mes VTX, je les fixe avec du velcro sur la top plate et plus de casse ... pour le moment !
