Eachine Tiny QX95, petit donc mignon
jean daniel
Re: Eachine Tiny QX95, petit donc mignon
Message non lu par jean daniel »
Salut et merci pour l'info ! ;)
Fabriquer, Voler, Crasher, Recommencer ... ;)
Tu es sur que c'est pas le Hauchan de La Seyne :grimace:
Adrénaline
Vous trouvez de la Lipo 1S dans vos Auchan 8-) , j'en ai pas vu au Auchan a proximité de chez moi. :evil:
jean daniel
Je pense que c'est au rayon jouets, vu l'engouement pour les "drones" :oops: ce Noël !
Bud.fr
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par Bud.fr »
Dehas a écrit :Tu es sur que c'est pas le Hauchan de La Seyne :grimace:
Oui, c'est à la Seyne, c'est Carrefour je crois qui est sur Ollioules :oops: , mais bon, c'est à W de Toulon.
Mais peut être aussi partout en France.
Et effectivement, c'est au rayon jouet à La Seyne, à peu prêt au milieu du rayon.
Ils seront là jusqu'à épuisement.
apast27
Moustique
Moustique
Message non lu par apast27 »
jean daniel a écrit :Salut à tous ,
mon QX 95 est tout mou aujourd'hui, les moteurs tournent mais pas assez pour décoller, la lipo est chargée, ça sent le passage au stand pour changer les quatre moteurs !
Jai eactement le meme probleme, meme avec differentes lipos, il s'eleve sur quelques centimetres puis redescends.....
:cry:
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
@apast27 : Peut être qu'en passant par cette rubrique http://www.multi-voltige.fr/viewforum.php?f=6 les membres de cette joyeuse communauté seraient plus enclins à traiter ta demande :mrgreen:
apast27
Moustique
Moustique
J'ai toujours le probleme, par contre j'ai l'ai remis a son etat sorti de boite. j'ai donc reflasher en cleanflight, j'ai rebindé avec ma telecommande flysky i6.
Par contre j'avai perdu mon dump d'origine sous cleanflight. ceux que je trouve sur le net peuvent ils aller avec ma config ou chaque dump correspond a une telecommande differente? desolé pour mes questions, j'ai vraiment l'impression d'etre perdu la.....
Ben ça dépend de la radio, sinon je te file le mien qui m'a été livré sans radio, a toi de faire la config radio et les modes de vol.
jean daniel
tu colles ça dans le CLI (c'est le dump de Rodoudou que j'utilise et qui va bien sur le QX 95)
Code : Tout sélectionner
        # version
        # Cleanflight/SPRACINGF3EVO 1.13.0 Jun  6 2016 / 00:03:29 (a77bc76)
        # dump master
        # mixer
        mixer QUADX
        mmix reset
        smix reset
        # feature
        feature -RX_PPM
        feature -VBAT
        feature -INFLIGHT_ACC_CAL
        feature -RX_SERIAL
        feature -MOTOR_STOP
        feature -SERVO_TILT
        feature -SOFTSERIAL
        feature -GPS
        feature -FAILSAFE
        feature -SONAR
        feature -TELEMETRY
        feature -CURRENT_METER
        feature -3D
        feature -RX_PARALLEL_PWM
        feature -RX_MSP
        feature -RSSI_ADC
        feature -LED_STRIP
        feature -DISPLAY
        feature -ONESHOT125
        feature -BLACKBOX
        feature -CHANNEL_FORWARDING
        feature -TRANSPONDER
        feature RX_SERIAL
        feature MOTOR_STOP
        feature FAILSAFE
        feature TELEMETRY
        feature CURRENT_METER
        feature RSSI_ADC
        feature LED_STRIP
        # map
        map TAER1234
        # serial
        serial 20 1 115200 57600 0 115200
        serial 0 1 115200 57600 0 115200
        serial 1 64 115200 57600 0 115200
        serial 2 0 115200 57600 0 115200
        # led
        led 0 6,15:S:AT:2
        led 1 7,15:S:TC:2
        led 2 8,15:S:TC:2
        led 3 9,15:S:AT:2
        led 4 0,0:::0
        led 5 0,0:::0
        led 6 0,0:::0
        led 7 0,0:::0
        led 8 0,0:::0
        led 9 0,0:::0
        led 10 0,0:::0
        led 11 0,0:::0
        led 12 0,0:::0
        led 13 0,0:::0
        led 14 0,0:::0
        led 15 0,0:::0
        led 16 0,0:::0
        led 17 0,0:::0
        led 18 0,0:::0
        led 19 0,0:::0
        led 20 0,0:::0
        led 21 0,0:::0
        led 22 0,0:::0
        led 23 0,0:::0
        led 24 0,0:::0
        led 25 0,0:::0
        led 26 0,0:::0
        led 27 0,0:::0
        led 28 0,0:::0
        led 29 0,0:::0
        led 30 0,0:::0
        led 31 0,0:::0
        # color
        color 0 0,0,0
        color 1 0,255,255
        color 2 359,0,255
        color 3 30,0,255
        color 4 60,0,255
        color 5 132,0,169
        color 6 120,0,255
        color 7 150,0,255
        color 8 180,0,255
        color 9 210,0,255
        color 10 240,0,255
        color 11 270,0,255
        color 12 300,0,255
        color 13 330,0,255
        color 14 0,0,0
        color 15 0,0,0
        # mode_color
        mode_color 0 0 1
        mode_color 0 1 11
        mode_color 0 2 2
        mode_color 0 3 13
        mode_color 0 4 10
        mode_color 0 5 3
        mode_color 1 0 5
        mode_color 1 1 11
        mode_color 1 2 3
        mode_color 1 3 13
        mode_color 1 4 10
        mode_color 1 5 3
        mode_color 2 0 10
        mode_color 2 1 11
        mode_color 2 2 4
        mode_color 2 3 13
        mode_color 2 4 10
        mode_color 2 5 3
        mode_color 3 0 8
        mode_color 3 1 11
        mode_color 3 2 4
        mode_color 3 3 13
        mode_color 3 4 10
        mode_color 3 5 3
        mode_color 4 0 7
        mode_color 4 1 11
        mode_color 4 2 3
        mode_color 4 3 13
        mode_color 4 4 10
        mode_color 4 5 3
        mode_color 5 0 9
        mode_color 5 1 11
        mode_color 5 2 2
        mode_color 5 3 13
        mode_color 5 4 10
        mode_color 5 5 3
        mode_color 6 0 10
        mode_color 6 1 2
        mode_color 6 2 1
        mode_color 6 3 0
        mode_color 6 4 0
        mode_color 6 5 2
        mode_color 6 6 3
        mode_color 6 7 6
        set looptime = 1000
        set emf_avoidance = OFF
        set i2c_highspeed = ON
        set gyro_sync = ON
        set gyro_sync_denom = 1
        set mid_rc = 1500
        set min_check = 1100
        set max_check = 1900
        set rssi_channel = 0
        set rssi_scale = 30
        set rssi_ppm_invert = OFF
        set rc_smoothing = OFF
        set rx_min_usec = 885
        set rx_max_usec = 2115
        set serialrx_provider = SBUS
        set sbus_inversion = ON
        set spektrum_sat_bind = 0
        set input_filtering_mode = OFF
        set min_throttle = 1010
        set max_throttle = 2000
        set min_command = 1000
        set servo_center_pulse = 1500
        set motor_pwm_rate = 1000
        set servo_pwm_rate = 50
        set 3d_deadband_low = 1406
        set 3d_deadband_high = 1514
        set 3d_neutral = 1460
        set retarded_arm = OFF
        set disarm_kill_switch = ON
        set auto_disarm_delay = 5
        set max_arm_angle = 25
        set small_angle = 25
        set fixedwing_althold_dir = 1
        set reboot_character = 82
        set gps_provider = NMEA
        set gps_sbas_mode = AUTO
        set gps_auto_config = ON
        set gps_auto_baud = OFF
        set telemetry_switch = OFF
        set telemetry_inversion = ON
        set frsky_default_lattitude =  0.000
        set frsky_default_longitude =  0.000
        set frsky_coordinates_format = 0
        set frsky_unit = IMPERIAL
        set frsky_vfas_precision = 0
        set hott_alarm_sound_interval = 5
        set battery_capacity = 0
        set vbat_scale = 110
        set vbat_max_cell_voltage = 43
        set vbat_min_cell_voltage = 33
        set vbat_warning_cell_voltage = 35
        set current_meter_scale = 400
        set current_meter_offset = 0
        set multiwii_current_meter_output = OFF
        set current_meter_type = ADC
        set align_gyro = DEFAULT
        set align_acc = DEFAULT
        set align_mag = DEFAULT
        set align_board_roll = 0
        set align_board_pitch = 0
        set align_board_yaw = 0
        set max_angle_inclination = 500
        set gyro_lpf = 188HZ
        set gyro_soft_lpf = 60
        set moron_threshold = 32
        set imu_dcm_kp = 2500
        set imu_dcm_ki = 0
        set pid_at_min_throttle = ON
        set yaw_motor_direction = 1
        set yaw_jump_prevention_limit = 200
        set tri_unarmed_servo = ON
        set servo_lowpass_freq =  400.000
        set servo_lowpass_enable = OFF
        set failsafe_delay = 10
        set failsafe_off_delay = 200
        set failsafe_throttle = 1080
        set failsafe_kill_switch = OFF
        set failsafe_throttle_low_delay = 100
        set failsafe_procedure = 0
        set acc_hardware = 0
        set baro_hardware = 0
        set mag_hardware = 0
        set blackbox_rate_num = 1
        set blackbox_rate_denom = 1
        set blackbox_device = SDCARD
        set magzero_x = 0
        set magzero_y = 0
        set magzero_z = 0
        # rxfail
        rxfail 0 a
        rxfail 1 a
        rxfail 2 a
        rxfail 3 a
        rxfail 4 s 2100
        rxfail 5 s 1000
        rxfail 6 h
        rxfail 7 h
        rxfail 8 h
        rxfail 9 h
        rxfail 10 h
        rxfail 11 h
        rxfail 12 h
        rxfail 13 h
        rxfail 14 h
        rxfail 15 h
        rxfail 16 h
        rxfail 17 h
        # dump profile
        # profile
        profile 0
        # aux
        aux 0 0 0 1400 1600
        aux 1 1 1 900 1200
        aux 2 2 1 1300 1700
        aux 3 12 0 1800 2100
        aux 4 12 3 1800 2100
        aux 5 26 0 1800 2100
        aux 6 0 0 900 900
        aux 7 0 0 900 900
        aux 8 0 0 900 900
        aux 9 0 0 900 900
        aux 10 0 0 900 900
        aux 11 0 0 900 900
        aux 12 0 0 900 900
        aux 13 0 0 900 900
        aux 14 0 0 900 900
        aux 15 0 0 900 900
        aux 16 0 0 900 900
        aux 17 0 0 900 900
        aux 18 0 0 900 900
        aux 19 0 0 900 900
        # adjrange
        adjrange 0 0 0 900 900 0 0
        adjrange 1 0 0 900 900 0 0
        adjrange 2 0 0 900 900 0 0
        adjrange 3 0 0 900 900 0 0
        adjrange 4 0 0 900 900 0 0
        adjrange 5 0 0 900 900 0 0
        adjrange 6 0 0 900 900 0 0
        adjrange 7 0 0 900 900 0 0
        adjrange 8 0 0 900 900 0 0
        adjrange 9 0 0 900 900 0 0
        adjrange 10 0 0 900 900 0 0
        adjrange 11 0 0 900 900 0 0
        # rxrange
        rxrange 0 1000 2000
        rxrange 1 1000 2000
        rxrange 2 1000 2000
        rxrange 3 1000 2000
        # servo
        servo 0 1000 2000 1500 45 45 100 -1
        servo 1 1000 2000 1500 45 45 100 -1
        servo 2 1000 2000 1500 45 45 100 -1
        servo 3 1000 2000 1500 45 45 100 -1
        servo 4 1000 2000 1500 45 45 100 -1
        servo 5 1000 2000 1500 45 45 100 -1
        servo 6 1000 2000 1500 45 45 100 -1
        servo 7 1000 2000 1500 45 45 100 -1
        set gps_pos_p = 15
        set gps_pos_i = 0
        set gps_pos_d = 0
        set gps_posr_p = 34
        set gps_posr_i = 14
        set gps_posr_d = 53
        set gps_nav_p = 25
        set gps_nav_i = 33
        set gps_nav_d = 83
        set gps_wp_radius = 200
        set nav_controls_heading = ON
        set nav_speed_min = 100
        set nav_speed_max = 300
        set nav_slew_rate = 30
        set alt_hold_deadband = 40
        set alt_hold_fast_change = ON
        set deadband = 0
        set yaw_deadband = 0
        set yaw_control_direction = 1
        set 3d_deadband_throttle = 0
        set default_rate_profile = 0
        set gimbal_mode = NORMAL
        set acc_cut_hz = 15
        set accxy_deadband = 40
        set accz_deadband = 40
        set accz_lpf_cutoff =  5.000
        set acc_unarmedcal = ON
        set acc_trim_pitch = 0
        set acc_trim_roll = 0
        set baro_tab_size = 21
        set baro_noise_lpf =  0.600
        set baro_cf_vel =  0.985
        set baro_cf_alt =  0.965
        set mag_declination = 0
        set pid_controller = MWREWRITE
        set p_pitch = 80
        set i_pitch = 30
        set d_pitch = 44
        set p_roll = 80
        set i_roll = 30
        set d_roll = 44
        set p_yaw = 185
        set i_yaw = 45
        set d_yaw = 0
        set p_alt = 50
        set i_alt = 0
        set d_alt = 0
        set p_level = 15
        set i_level = 10
        set d_level = 100
        set p_vel = 120
        set i_vel = 45
        set d_vel = 1
        set yaw_p_limit = 500
        set dterm_cut_hz = 0
        set gtune_loP_rll = 10
        set gtune_loP_ptch = 10
        set gtune_loP_yw = 10
        set gtune_hiP_rll = 100
        set gtune_hiP_ptch = 100
        set gtune_hiP_yw = 100
        set gtune_pwr = 0
        set gtune_settle_time = 450
        set gtune_average_cycles = 16
        # dump rates
        # rateprofile
        rateprofile 0
        set rc_rate = 90
        set rc_expo = 65
        set rc_yaw_expo = 0
        set thr_mid = 50
        set thr_expo = 30
        set roll_rate = 70
        set pitch_rate = 70
        set yaw_rate = 50
        set tpa_rate = 0
        set tpa_breakpoint = 1500
et après tu configures les modes et ta radio.
Bon vol !
