Futur quadri de Nico
- Foxxy
Re: Futur quadri de Nico
Sur Spektrum ton neutre doit être à 1500 le mini sur 1000 ou mieux 1050 et le maxi à 2000 ou mieux 1950, comme sur Multiwii.
Pour le magnétomètre, si tu n'as pas affecté un inter pour l'activer, il est normalement désactivé. La case Magnétomètre dans Baseflight doit rester rouge et ne pas passer au vert.
Vérifie également si tu n'as pas un réglage bizarre sur ta radio tu genre dual rate ou expo ou mixage qui traîne quelque part.
Avec mes réglages je peux te garantir que la Rosewhite se transforme en toupie si je met le yaw à fond.
Ok Foxxy, je contrôle tout cela ce soir et test demain midi
Le fait que je puisse calibrer le magneto n'a rien a voir avec le fait de l'activer ou pas?
Ps: Avec tes réglages, les flips sont démoniaques!!!
Using Tapatalk
- willoo
- Modérateur
Essayé de Baisser le p du yaw aussi à 7.5 il le semble !!
Black-out mini h
Black-out mini h
Ok willoo, je vais tester!
Par contre, une question:
N'ayant pas d'ordi portable, puis je prendre ma tablette archos sous android pour régler sur le terrain?
Et si oui, quels logiciels dois-je télécharger?
Merci les copains
Nico
Merci les copains
Nico
Using Tapatalk
- willoo
- Modérateur
Il te faudrait un module bleutooht ;( ! Et tu doit avoir baseflhit sur androïd !
Black-out mini h
Black-out mini h
Je l'ai cherché sur android mais pas vu...je regarderai mieux.
Je peux brancher mon USB direct, non??
Le cable dont je me sert pour parametrer sur PC est celui de mon Archos...
Using Tapatalk
- willoo
- Modérateur
Alors je suis pro mac donc je ne pourrais pas plus t'aider mais je ne pense pas ! Foxxy sera plus à même de te répondre !
Black-out mini h
Black-out mini h
- Foxxy
Baseflight n'existe pas sous Androïd
mais on peut faire les réglages avec Multiwii EZ-GUI https://play.google.com/store/apps/deta ... iwii&hl=fr, c'est ce que j'ai utilisé. Mais je l'ai toujours fait fonctionner en Bluetooth. Il n'y a pas de pilotes en natif Androïd pour les tablettes.
Même en la connectant avec un câble OTG, la Naze32 n'est pas reconnue. Les tablettes Androïd en connexion OTG ne reconnaissent que les mémoires de masse (clef mémoire USB)
Comme le suggère (à juste titre) Willoo, pour le Yaw si ça ne suffit pas il faudra baisser le P du Yaw et éventuellement le I, en y allant mollo quand même, il ne faut pas qu'il fasse la toupie tout seul
merci les gars, je vous tiens informé de l'évolution, des résultats des tests et surtout des crash à mon avis!!
Using Tapatalk
