Eachine Tiny QX95, petit donc mignon
Lexus
Luciole
Luciole
Re: Eachine Tiny QX95, petit donc mignon
Message non lu par Lexus »
Bonjour je viens de recevoir mon qx95 ARF j'ai raccorder mon récepteur.
Mais cleanflight ne détecte pas mon drone PS : première utilisation de cleanflight :fumeur:
Surement un problème de driver
Que faire ?
rodoudou
Condor
Condor
Message non lu par rodoudou »
C'est ton premier multi?
Dans ce cas normal, il te faut les pilotes ils sont indiqué sur la page quand tu ouvre le programme cleanflight
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Lexus
Luciole
Luciole
toujours rien après avoir installer les 3 liens
Lexus
Luciole
Luciole
DSL juste un problème de câble usb
:fete:
Lexus
Luciole
Luciole
J'ai un problème quand j'actionne les gaz cela ne commande pas les throttle et encore d'autre problème sur les commande
que faire ?
je suis a la rch d'un tuto simple
thedom
Luciole
Luciole
Message non lu par thedom »
Tu as bien bindé le QX95 à ta télécommande ?
Tu as acheté quel version de QX95, FRSKY ?
Il y a le tuto de AndyRC que j'ai suivi à la.lettre et n'y connaissant rien, je suis,parvenu à voler en moins de 10 minutes :
Regarde à partir de 11'45" pour la config de la radiocommande et de Cleanflight.
Lexus
Luciole
Luciole
avez vous fait la mise a jour ?
perso j'ai un problème a chaque démarrage mon qx 95 ne décolle pas il s écrase vers le sol
thedom
Luciole
Luciole
La mise à jour vers Betaflight ?
Non, j'ai laisse Cleanflight avec tous les paramètres inchangés.
Et pas de souci de décollage.
rodoudou
Condor
Condor
le qx95 s'arme par un bouton ,vérifie quel aux est attribué et modifie si besoin
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Lexus
Luciole
Luciole
Merci mon qx95 fonctionne bien il a juste tendence a partir vers la droite
:pleurs:
