Le frelon vrombissant
toyty
Re: Le frelon vrombissant
Message non lu par toyty »
https://vimeo.com/200477642
Je viens de changer L esc
Ça peut venir de quoi?
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Un pb de vis trop longue qui touche le bobinage? Teste la continuité à l'ohmmètre entre châssis et fils moteurs histoire de ...
toyty
J'espère pas j'ai déjà cramé 2 moteurs et y a des vis moins longue maintenant. Mais à vérifier
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
toyty
Papi78 a écrit :Un pb de vis trop longue qui touche le bobinage? Teste la continuité à l'ohmmètre entre châssis et fils moteurs histoire de ...
Ça ne peut pas être les vis . Quand je croise les esc le problème suit L esc
Ça pourrais pas être la pdb
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
flag
Message non lu par flag »
tu est sur la partie puissance de la PDB donc pas de composant entre la lipo et les esc juste du cuivre tres peut de chance que se soit elle qui merde a ce niveau , a moins que les pistes aient mangé cher ,je pense que ça se verrai , maintenant c'est pas le plus cher
tu dit que tu a croisé les esc le PB suit l'esc qui est neuf ?
y a le même soft dans tous t'es esc ?
toyty
Pour faire simple. Tout fonctionnait bien puis il est tombé car un moteur ne tournais plus correctement.
Donc je croise les esc mais seulement avec les moteurs les esc sont restés soudé à la pdb. Vu que le problème suivait l'ESC j'ai commandé un esc identique des autres.
Et la c'est pareil rien de changé ça ne fonctionne pas. Donc je ne sais pas trop où chercher
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
flag
Bon ben élimine cette possibilité de panne :change la PCB
j'ai déja eu des comportement du genre , mais pour moi il y avait pas de probleme sur le matos lui même mais une version différente de blheli sur un esc.
toyty
Faut que je regarde si j'en ai une qui traîne
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
RAIDDAID
Martinet
Martinet
Message non lu par RAIDDAID »
et quand tu déplace ton esc tu dis que le problème persiste mais quand tu le déplace tu l'as le même moteur dessus ou tu mets le moteur de l'autre esc
toyty
J'ai tenté de mettre un autre moteur ça ne change rien
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
