Re: Week end mega chaud en montagne ;)
Foxxy
Re: Cobra 1960kv 4s fait la crêpe.
Message non lu par Foxxy »
Green a écrit :Ok, mais pourquoi en 3s fonctionne bien ?
En 4S tes moteurs tournent plus vite. Si ils sont trop chargés, par des hélices non adaptées, il y a désynchronisation esc/moteurs. Les bobinages essaient d"attirer un aimant qui n'est pas là. C'est le même principe que l'avance à l'allumage sur les moteurs à essence.
C'est pour cette raison que les moteurs électriques des voitures hybrides ou électriques ont des capteurs de position afin de déterminer la position relative rotor/stator.
Comme le suggère Louchoo tu devrais essayer avec des hélices plus petites. Il me semble que les hélices les plus adaptées sont des 5X3, mais Willoo serait plus à même de confirmer. Le low-riding est un domaine qu'il maîtrise mieux que moi.
Green
Message non lu par Green »
tests effectués en 4s 5x4.5 (c'est mes 4 dernières après j'en ai plus).
En statio (gaz 50%) tout se passe bien.
Je suis en statio (gaz 50%) à 20cm du sol max et je mes un coup de gaz haut et rapide et reviens de suite à 50%.
Le moteur avant gauche coupe et reprend en même temps que je redescend les gaz.
J'inverse les moteurs
Et là c'est toujours le moteur gauche qui lâche en premier.
C'est pas les esc car ça faisait pareil avec les 12A.
C'est pas les moteurs non plus.
Il reste que la carte je pense.
Comprends pas :shock:
Green
Ah oui, et le moteur en question est bien plus chaud que les autres, la base fixe est presque bouillante et ça sur les deux moteurs que j'ai mis a l'avant gauche.
Green
Suite des tests, vu que j'alimente la carte par la sortie 1 (moteur av gauche) j'ai alimenté la carte par la sortie 2 au cas où.
ça change rien.
Par contre je me rappelle une connerie que j'avais fait il y a plusieurs semaines je cite:
Re: Open Pilot cc3d
Messagepar Green » 29 Aoû 2014, 10:22
Je crois que j'ai grillé la carte :(. Voyant qu'à 2000 c'était exactement pareil je me suis dit, attends je me rappelle pas avoir calibré les esc alors je m'y colle.
Le problème c'est que j ai remis un avec un trou de décalage a la prise servo sur la carte. Et j'ai branché.
Depuis, quand je branche la carte a l'ordi les leds vertes et bleu s'allument bien et de couleur vive.
Mais quand j alimente avec la lipo j'ai seulement une lumière verte faible et mes esc ne font pas de musique, et il ne démarre pas bien évidemment. :(
Le problème a été réglé car c' était l'esc qui avait grillé.
Mais ce pourrait' il que ça ai pu mettre le bazars dans la carte ?
Foxxy
Sincèrement je ne pense pas que tu ais pu griller la carte en faisant cette erreur de manip. Que ce soit un servo ou un esc le mode de fonctionnement est le même. C'est le signal pwm qui conditionne tout.
Par contre j'ai fait pas mal de recherches sur le Net au sujet de ces moteurs. Il apparaît, qu'en 4S ce moteur tourne bien avec des 5x3 et 5x4.
Un lien parmi tant d'autres : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2188539
Je crois qu'il serait judicieux de re-flasher les Afro avec le dernier firmware et de changer pour des hélices plus adaptées.
Green
Merci de t'investir autant foxxy :super: :super: :super:
Je me suis basé sur cette vidéo pour choisir de voler en 6" donc je suppose que c'est possible
Ce que je comprends pas c'est que je fait mes tests en 5" et que c'est toujours le moteur numéro 1 qui déconne, quelque soit le moteur et que même avec les autres esc ça faisait pareil :shock:
Dans la logique ça aurait du suivre le moteur quand je l'ai déplacé, non ?
Sur la vidéo de ton lien le gars dit que ce sont des Cobra 2204 et qu'il tourne avec des 6x3 HQ. Les HQ sont comme les E-prop de Graupner avec des pales très minces.
Sur un de mes multis il tourne mieux avec des 8x4.5 Gemfan qu'avec des 8x5 Graupner parce que les E-prop chargent moins les moteurs mais ont moins de portance.
flag
Message non lu par flag »
j't'ai mp ;)
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Green a écrit : c'est toujours le moteur numéro 1 qui déconne,
En savoie ca deconnait pas toujours du meme coté, non?
Foxxy
Dans les textes qui suivent ta vidéo, le gars écrit qu'il utilise des 6x3 HQ prop. Ces hélices sont la copie conforme des E-Prop Graupner, c'est à dire des hélices avec des pales très étroites et très effilées.
A dimension égale, ces hélices "chargent" beaucoup moins les moteurs que des hélices à pales larges style Gemfan. Une 8x5 e-prop a moins de portance qu'une 8x4.5 Gemfan (testé et certifié)
Sur mon gros FCP-HL je tourne avec des 12x6 HQ prop mais si je mets des Gemfan je suis obligé de descendre à 12x4.5 sinon ça désynchronise. Avant de comprendre le pourquoi du comment j'avais pulvérisé le train d’atterrissage avec une crêpe magistrale.
Pour la petite histoire il a fallu plusieurs gamelles (à faible altitude et au dessus d'une prairie bien épaisse) avant que je comprenne ce problème de désynchronisation.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Foxxy a écrit :Sur mon gros FCP-HL je tourne avec des 12x6 HQ prop mais si je mets des Gemfan je suis obligé de descendre à 12x4.5 sinon ça désynchronise.
Très interressant, merci. On dirait que t as ta réponse Green...
