Chargement LiPo parallèle - Questions
Re: Chargement LiPo parallèle - Questions
Avec mon chargeur 100W, Je charge 4 lipo 3S 1600mAh avec un paraboard en 1C. En fait, j'en mets 2 par 2 pour ne pas avoir les 4 sur la même sortie. Je n'ai jamais eu aucun soucis d’équilibrage. Mais c'est sûr que 4 sorties c'est mieux mais le budget s'en ressent.
ça donne : 4 x (12.6V x 1.6A) = 80.6W
Pour mes 4S 1550mAh, j'en charge 3 maxi en 1C. 2 sur la sortie principale et 1 sur la secondaire.
ça donne 3 x (16.8 x 1.55A) = 78.2W
Dans ton cas avec tes 4S 1500mAh, il te faut 25.2W par lipo en 1c (ou 50,4W pour une charge en 2C). Donc avec un chargeur 100W tu charges 3 lipo en 1C(voir 4 mais tu es au taquet) ou 2 lipo en 2C (encore une fois tu dépasse la capacité du chargeur). Par sécurité, il vaut mieux garder un peu de marge.
Tu peux très bien ne pas prendre de paraboard et charger en 2 C. Tu charges moins de lipos mais 2x plus vite. En gros c'est presque kif kif. Sauf que tu sollicites un peu plus tes lipos. Si elles sont fatiguées, elles aimeront moins.
DRKwin a écrit :Pour des lipos de racer, on va dire maxi 1800mah si tu veux charger à 1C il va te falloir du 16.8x1800=30.240W donc il faut partir sur mini 50w par sortie.
Si tu veux charger en parallèle il faut multiplier par le nombre de lipo pour 2=100w etc.
L'inconvénient de la charge en parallèle c'est que l'équilibrage ne se fait pas aussi bien qu'en normal ou en série.
Perso j'utilise un quattro ça me permet de charger en même temps 4 lipos différentes.
Arnie a écrit :Avec mon chargeur 100W, Je charge 4 lipo 3S 1600mAh avec un paraboard en 1C. En fait, j'en mets 2 par 2 pour ne pas avoir les 4 sur la même sortie. Je n'ai jamais eu aucun soucis d’équilibrage. Mais c'est sûr que 4 sorties c'est mieux mais le budget s'en ressent.
Merci pour vos calculs et vos explications, c'est clair dans ma petit caboche maintenant
Si vous prenez 16.8 et non 14.8 comme voltage pour une 4s c'est parce qu'il y a une règle qui dit plus ou moins :
"Règle générale pour les piles de chimie au lithium: La tension de charge maxi d'une cellule est ~ 0,5 V supérieure à la tension nominale et la tension de décharge maximale d'une cellule est ~ 0,5 V inférieure à la tension nominale" c'est juste ?
Donc quand je vois sur mon OSD 14.3.V il est largement temps de se poser ? Enfin je veux dire, j'ai un peu de peine à savoir quand mes batteries sont down ... en général je fait des vols de 5 minutes comme ça je suis sur de pas abuser.
J'ai toujours utilisé un chargeur type de débutant et je me rends compte c'était pas forcément le top..
Du coup j'hésite encore entre les deux.. je vais voir. Il y aurait des accessoires utiles pour mes lipo que je pourrais joindre à ma commande ?Arnie a écrit :Le I-max est un chargeur très répandu j'ai l'impression. Il n'est pas trop cher et fait le job. Maintenant, 60W c'est quand même juste.
Je suis assez fan des chargeurs avec plusieurs sorties. J'ai celui-ci depuis mes débuts en fpv qui me donne satisfaction :
http://www.banggood.com/Ultra-Power-UP1 ... mds=search
sinon le même mais plus costaud:
http://www.banggood.com/Ultra-Power-UP2 ... mds=search
Merci pour vos éclaircissement
YouTube Lucy in the Sky
- Adrénaline
- Aigle Royal
Un buzzer low voltage, si tu ne penses pas a vérifier l'OSD, au moins tu l'entendras sonner.
Pour les Lipo, il faut partir sur 4.2V par cellules une fois chargées. donc des 4S : 4 x 4.2 = 16.8V
Pour la survie des lipos, il ne faut jamais descendre au dessous des 3.3V par cellules donc en 4S : 4 x 3.3V = 13.2V
Si tu tiens à la bonne santé de tes lipos, en général, on ne descend pas en dessous des 3.5V par cellules. Donc : 14.0V. C'est à cette valeur que tu peux atterrir, en plus, ça te laisse une marge de réserve. Car en général, à 3.3V la lipo s'effondre et tu as 1 chance sur 2 qu'elle meurt en plus du crash. ça m'ait arrivé 2 fois, une lipo a survécu (c'était une EPS qui est une Lipo haut de gamme). L'autre de marque Eachine (donc bas de gamme) est morte, 0.0V sur une des cellules, donc direction poubelle...
Pour le chargeur, tout est une question de budget. je serais d'avis de dire : qui peut le plus peut le moins. Avec 240 W tu es plus tranquille qu'avec 100W, au même titre qu'avec 4 sorties tu es plus "sécurisé" qu'avec l'utilisation de paraboard. Il faut être vigilant avec la charge des lipos et l'état de celles-ci quand tu les charges, surtout avec un paraboard.
l'accessoire indispensable :
http://www.fpv-fly.fr/accus/accessoires ... KLgH_nhCM8
Arnie a écrit :Pour les Lipo, il faut partir sur 4.2V par cellules une fois chargées. donc des 4S : 4 x 4.2 = 16.8V
Super merci pour les infos ! encore une petite question, des marques de lipos à conseiller/déconseiller ?Arnie a écrit :l'accessoire indispensable :
Actuellement je vol avec http://www.banggood.com/Infinity-4S-14_ ... 58084.html
Je pense que jevais partir sur le chargeur 240w et commander le testeur de lipo que tu cites ci-dessus
- Adrénaline
- Aigle Royal
En chargeur, les Skyrc d100 Duo et d200 Quattro sont pas mals aussi.
J'ai le D100, je charge deux Lipos a 2C en même temps, c'est assez rapide pour ne pas encore avoir eu a utiliser le parallel board.
Pour les Lipos, les graphènes ont de bonnes retombées, il y'a un comparo dans la partie Lipo du fofo.
http://multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=66&t=2267
Pour ma part, je n'ai que des Tattu, ayant profité de bonnes promos en shop Francais.
Je n'ai pas a m'en plaindre pour l'instant.
- DRKwin
Graphenes c'est pas les plus performantes, mais elles tiennent vraiment bien dans le temps.
Les tattus sont bien c'est une valeur sûre. À éviter les air-line j'en ai 2 qui ressemblent à des ballons à la fin de chaque vol.
Les meilleures que j'ai essayé ce sont les Acehe.
Père indigne...
Encore une fois, avant de choisir une marque, il est important de connaitre ton utilisation et ta consommation. Et là encore, on peut partir de qui peut le plus peu le moins. Mais là encore le budget est déterminant.
En fonction de ça tu trouveras chaussure à ton pied. Si tu es pas un fou furieux de "full throttle" et/ou que tu as un setup peu gormand pas la peine de prendre les dernières graphene avec 120c de décharge.
J'aime bien les Tattu et les EPS (cocorico). mais il y en a d'autre pas mal. Elle sont efficaces et robustes. leurs taux de décharge est plus réaliste que certaines autres marques annoncent.
Comme dit Adrénaline, les Tattu peuvent se trouver vraiment bon marché en promo sur des shop français.
Les EPS sont très performantes et elles donnent de la puissance jusqu'au bout. Mais elles sont chère et souvent le gabarit et plus allongé et moins haute. En fonction de ton multi ça peut être chiant (c'est le cas chez moi)
évite les truc chinois pas chère, qui n'ont de performant que l'étiquette collé dessus.
Je ne connais pas les infinity, il y en a surement par ici qui ont essayé et qui pourront te dire. Recherche sur le fofo tu trouvera surement des avis.
Merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre
En effet les tattu on l'air vraiment appréciés... Que de bon retours ! Je pense que je vais me diriger la dessus.
Auriez-vous des sites européens/français à me conseiller ? J'ai toujours tous commandé sur BG ou helipal.
Actuellement j'ai trouvé des tattu ici : http://www.drone-fpv-racer.com
