Le frelon vrombissant
Re: Le frelon vrombissant
Faut qu'on vol ensemble cette année
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
+1
Par contre faudra trouver quand! j'avais mon Coyote et mon Strider fonctionnels en début de semaine et là y'a besoin de réparation sur les 2... pièces commandées... arrgh...
Donc une fois que j'aurai du matos, on verra pour se voir
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
Oui je n'ai rien qui vol vraiment pour le moment. ..
mais au printemps on devrait avoir des trucs qui volent
mais au printemps on devrait avoir des trucs qui volentZigogne FireBolt 210 (powercube)
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Pas facile ton tuto avec une spektrum DX6I
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Demain je test tout ça
Si il ne pleut pas
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- bbl77
c'est ce que tu as dit dans une de tes vies antérieures, il me semble qu'on t'appellait Noé à l'époque...tu faisait plutôt dans la charpente maritime.toyty a écrit :
Si il ne pleut pas
@bbl77
Tu as vu je sais m'adapter au fil de mes nouvelles vies. Bon ok là il n'y a rien d'innovant mais je passe à des trucs volant.
Par contre il n'est pas tropicalisé y a trop souvent de soleil ici
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Alors je l'ai testé
La j'hésite à tout arrêter. Mais le coyote sera ma réponse à l'arrêt ou non...
Donc il volait super bien au début.
Vraiment cool sous les arbres fruitiers le kif.
Après j'ai commencé à avoir comme avec le firebolt les commandes qui ne suivent plus. Donc soit c'est encore la FC soit c'est autre chose genre radio rx ou autre.
Le qx vol sans problème
Et histoire de m'achever j'ai un moteur qui ne fonctionne plus. Et ouais c'est juste le 3eme différents pour 15min totales de vol de cette merde de multi. ..
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- Haut les nains
Arf merde, les commandes qui suivent plus genre quoi ?
J'ai eu quelques problèmes avec mon microbe aussi. Il restait bloqué sur une commande, et prenait pas les suivantes, coupure a 2m ...
J'ai repris toutes les soudures du RX et j'ai calé l'antenne et le RX loin (si on peut dire sur une frame de 100mm
) des cables de puissances (lipo, ESC) depuis plus de soucis
J'espere que ca peut t'aider
Sur le firebolt j'avais les commandes qui répondaient avec 1 à 1.5sec de retard
Et on m'a conseillé de changer la FC et j'ai récupérer le câble et le rx pour le frelon et y a les mêmes problèmes
Donc le rx doit être hs
Mais pour le moteur je ne sais plus quoi faire. Je vais tenter de monter ma kiss dessus...
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
