Hello tout le monde.
Ma radio est une flysky FS-I6
Je viens de recevoir une partie de mon matos dont notamment la radio et le câble pour faire du simulateur sur pc.
J'ai cherché un peu et j'ai trouver une vidéo parmis tant d'autres (mais c'était la plus claire) :
J'ai un soucis au moment ou je règle le throttle. En effet celui ci se comporte comme si le réglage était ultra sensible et se bloque à fond (le drone clignote et ne monte ou ne descends pas quoi que je fasse).Pas moyen d'avoir le curseur en haut quand je pousse vers le haut ou en bas quand je pousse vers le bas. Même soucis pour le Yaw et le reste. J'ai essayé un peu tout mais rien ne marche . La seule chose qui change quelque chose c'est de bouger le bouton droit marqué "var" sur la radio et la ça passe de tout à rien en le bougeant à peine à un certains point (avant rien, un quart de millimétre après c'est à fond) . J'ai donc remis à zéro par défaut. J'ai du loupé quelque chose de probablement très simple mais comme je suis vraiment débutant ben ce qui est certainement évident je suis passé à coté.
Help je suis perdu....
Merci d'avance.
Problème Configuration Liftoff
Re: Problème Configuration Liftoff
Bon j'ai tout essayé je n'y arrive pas. 20€ foutu en l'air
Si quelqu'un a une idée...
- bbl77
Ben c'est la vidéo que j'ai link juste au dessus donc oui et j'ai bien le bon câble...
- bbl77
oups, j'avais pas ouvert ton lien, xd
ca me faisait ça sous liftoff au début. je suis sous taranis.
en fait, j'ai du regler mes courbes de stick qui vont de -100 a 100, avec un neutre à 0, pour qu'elles soient de 0 à 100 avec un neutre à 50.
il faut les editer sur ton profil radio si c'est ça.
dis-moi je pense à un truc ta radio sur ton PC tu l'as brancher comment avec un raccord USB car chez moi ce soft avec le raccord USB ne marche pas il a fallu que je passe par la prise micro avec un petit soft que je rajoute pour que ceci marche
