Salut tout le monde, voilà la question que je me pose .
Perso je suis en 5.8 boscam c'est bien mais bon derrière les obstacles c'est pas la joie .
Quel fréquence fpv pour le fpv acro ?
- willoo
- Modérateur
Black-out mini h
Black-out mini h
- Foxxy
Re: Quel fréquence fpv pour le fpv acro ?
Kikou Willoo,
On va faire simple. Il y a quatre gammes de fréquences dans lesquelles on peut trouver du matériel (VTX - VRX) Vidéo.
- 900 mHz (formellement interdit en France, d'autant que c'est une des fréquences utilisée pour la téléphonie mobile)
- 1,2 gHz bonne portée, n'est pas trop perturbée par les obstacles - Inconvénients : moins bonne qualité, mais çà reste à démontrer, et les antennes sont assez imposantes.
- 2,4 Hz à oublier si on a une radio en 2,4 gHz. Je sais, on va me dire : mais çà marche avec des filtres. Problème avec un filtre on perd tellement de rapport signal/bruit que çà finit par devenir franchement mauvais.
- 5,8 gHz bonne qualité, portée réduite, ne passe pas les obstacles etc.....
Donc, pour résumer, à part le 1.2 gHz il ne reste pas grand chose (du moins de légal) en France. Le problème est le suivant : plus on monte en fréquence, plus les antennes sont petites, mais la portée se réduit et la propagation aussi (le fait de passer derrière en obstacle).
Encore une fois, Willoo, c'est l'histoire du chat que se mord la queue....
- willoo
- Modérateur
Mdr merci foxxy dit moi c'est quoi la taille des antenne en 1.2 ?
Black-out mini h
Black-out mini h
- Foxxy
Pour te donner une idée, le connecteur SMA vas te donner l'échelle :
çà fait quand même un sacré "monument". Pour le FPV entre les arbres
çà risque d'accrocher
- manolozen
- Souscripteur
Pour avoir une meilleure portée vaut mieux du 1,2, voire du 1.3 si tu es en 2.4 pour la radio, pour ne pas avoir de soucis d'harmoniques, mais la qualité sera moins bonne.
Les antennes sont importantes, les pinwheel les meilleurs, mais la qualité est importante, éviter les pinw de chez hobbyking et tout ce qui est bas de gamme, les Terry build sont très bonnes, vaut mieux mettre un peu le prix ou se les faire sois même. Bon en 1.2, ça commence à faire gros en pinwheel.
Sinon t'as http://www.skydrone.aero/, c'est une transmission par la 3g/4g, donc t'as le retour vidéo en hd sur ta tablette tant que t'as du réseau. C'est nouveau, y a pas vraiment de retours pour l'instant, ça risque de couter assez cher en connexion et en France apparemment les reseaux sonnt pas au top pour l'instant, mais c'est une technologie à suivre...
- Foxxy
Stop, on arrête tout, je viens de raconter une grosse couennerie. A mon corps défendant, j'ai la crève et la tête comme un hall de gare
900 mHz çà OK c'est interdit
1.2 gHz çà marche avec une radio en 2.4 gHz a condition que le VTX puisse passer en 1.3 gHz et avec un filtre passe-bas à la réception (on perd 4 dB)
2.4 gHz çà marche pas du tout avec les radios en 2.4 gHz
5.8 gHz....
Désolé, mais je tiens pas la grande forme ce soir...
5.8 gHz....
- willoo
- Modérateur
Black-out mini h
Black-out mini h
Francky4Doigts
- Moustique
[quote="manolozen"]Salut,
"Sinon t'as http://www.skydrone.aero/, c'est une transmission par la 3g/4g,..."
A mon avis t'as forcément une lactence non négligeable :
- de la cam à l'antenne 3g/4g
- traitement par le server
- de l'antenne 3g/4g à ton récepteur
Je mise entre 0.2 et 1s de latence suivant le flux et la connection du moment
: impossible de faire du fpv avec ça!
