[DIY] Fabrication de mon quad freestyle
Adrénaline
Re: [DIY] Fabrication de mon quad freestyle
il y a un support avec amortisseur pour mettre une Action Cam, le Martian n'en a pas. Je sais pas si il existe un pièce à ajouter avec petits amortisseurs en caoutchouc.
La plupart des frames actuelles ne proposent plus cette plaque sur amortisseurs sans pour autant que la qualité de la vidéo ne soit en baisse.
Cette piéce se trouve a part en plusieurs formats, le seul probleme serait de l'adapter a une frame qui n'est pas prévue pour.
quelle est la différence entre un émetteur 200 et 600mW ?
Aucune, ca reste illégal en France ou c'est limité a 25mW. :lol:
Plus il y'a de mW, plus il est censé y avoir de portée vidéo, la plupart du temps du 200mW est suffisant.
Est-ce que le PDB rouge de Matek est suffisant ou bien il faut en prendre un un peu plus compliqué (bourré d'électronique) ?
Ca dépend le choix de ton matos, certains se passent même de Pdb.
Certaines proposent un Osd intégré, ou d'autres choses (led, ....).
Est-ce que ça vaut le coup de mettre le prix dans les moteurs ou bien, est ce que des moteurs un peu moins cher pour commencer est suffisant. Toujours en prenant des 2205 ou 2206 en 2300kv?
Ca dépend de ta rapidité d'évolution, plus tu t'amélioreras plus tu voudras de la puissance.
Ca dépend aussi du type de vol que tu envisages.
Si tu vols en hauteur sans obstacles, rien ne t'empêchera d'y aller a fond, et tu auras donc l'impression d'exploiter tes moteurs au max.
Si tu voles trés bas au milieu d'obstacles, tu ne pourra pas y aller a fond sans arrêt, et tu ne trouveras donc pas les limites des moteurs dans l'immédiat.
Si tu penses aux Racerstar Br2205 a 27e le pack de 4, a mon avis tu auras déja de la marge avant de vouloir plus puissant.
Est-ce qu'il est conseillé également de mettre des connecteurs entre les moteurs et les ESC afin de pouvoir changer plus facilement les bras en cas de casse ?
Personne ne le fait ici.
Sur le Zmr, c'est 4 vis a virer pour séparer le moteur du bras et un rislan a couper tenant l'esc, tu peux tout laisser pendouiller sans les bras de la frame.
Pour preuve au démontage de mon Falcon (idem Zmr) :
Tu constateras que les moteurs sont soudés aux Esc eux même soudés a la Pcb, et pourtant les bras ont été démonté. ;)
Est-ce qu'il vaut mieux les bras de 3 mm ou de 4 mm d'épaisseur ?
En 3 mm c'est déja pas mal résistant, avec tout ce qu'a pris le mien je n'en ai pas encore pété un seul.
Donc pourquoi pas en 4mm, ce sera encore plus résistant.
Il existe même des bras en 5mm.
Modifié en dernier par Adrénaline le 08 mars 2017, 13:18, modifié 1 fois.
toyty
Message non lu par toyty »
-Moi je préfère des moteurs un poil plus cher car de meilleur qualité
-Les amortisseurs je ne les ai jamais utilisés
- les esc soudés aux moteurs . Ça prend trop de place les connecteurs
-j'aime les grosse pdb ou tu peux tout brancher dessus.
-et oui 200mw c'est aussi se que je trouve qui va bien
Que des avis perso et donc voilà. .
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
toyty
A oui j'oubliais toujours du 4mm pour moi
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
MiLoOz
Scarabé
Scarabé
Message non lu par MiLoOz »
Merci.
C'est cool d'avoir tous ces avis.
Je reviendrai vers vous avec la config final avant achat des composants.
Entre temps, je réfléchis encore si j'ai des questions.
Merci.
Mon moustique : Eachine QX95 ~ Eachine i6 ~ Eachine VR008
toyty
Mais tu sais je dis que j'aime bien investir dans des moteurs mais sur mon multi crash test c'est des dys et ils vont bien. Mais j'aime bien avoir 1 quad de bonne qualité
(Comme ça quand je le fou dans les rivières ça coûte plus cher à réparer )
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
even
Condor
Condor
Message non lu par even »
+1 pour le Martian !
J'ai eu un zmr (Falcon) pendant pas mal de temps, c'est vraiment très bien pour débuter mais c'est lourd et assez mal équilibré sur le roll.
Je te conseille plutôt une copie de l'alien comme le Martian ou le speed addict si tu as plus de sous, le châssis en X assure un bon équilibre sur les axes, la frame allongée permet d'avoir une bonne tenue de cap sur le pitch (compare aux purs X qui "whell" dès qu'on met un gros coup de gaz).
Restera effectivement la fc, perso je suis un Kiss addict parce que complètement noob dans les réglages... Mais je veux voler sans me prendre la tête dans les configs interminables, et la Kiss à l'avantage d'être simple à câbler et à configurer.
Alien ButterKwad 6"-6S / Kissfc
2 x Mixuko 5" / Kissfc
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Tiny Qx95 (pour slalomer entre les pieds de chaises)
H8mini (pour les copains ^_^ )
Falcon 250 (en retraite bien méritée)
even
Condor
Condor
Aah oui au fait, n'hésites pas non plus à garder un peu de budget pour des impressions 3d de protections moteurs en TPU (ça permet de monter tes moulins en soft mount et ça les protègent vraiment des chocs), pis aussi pour un support Hdcam ;-)
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
MiLoOz
Scarabé
Scarabé
Salut à tous,
Me re-voila pour la suite de mon build.
Alors, j'ai opté finalement pour la configuration ci-dessous acheté sur Banggood:
-Frame Kit : MartianⅡ 220 bras 4mm (1064065)
-Moteurs : 2300kv Racerstar édition de course 2205 BR2205 4X (1092790)
-ESC : Favourite FVT LittleBee-Spring 30Ax4 Blheli_S BB2 30A 2-4S 4 in 1 ESC with 5V 12V BEC Support D-shot (1115666)
-camera : Runcam Swift 2 RunCam Swift 2.5mm avec OSD MIC (1118948)
-VTX : Eachine TX526 5.8G 40CH 25MW/200MW/600MW Switchable AV Wireless (1083642)
-PDB : Matek systèmes pdb-XT60 w / bec 5v et 12v cuivre 2oz pour multirotors rc (1049051)
-Contrôleur de vol : F3 Contrôleur de vol Acro 6 DOF / Deluxe 10 DOF pour Multirotor Racing (1010232)
-Radio + receptor : Flysky FS-i6X 2.4GHz 10CH AFHDS 2A RC Transmitter With X6B i-BUS Receiver (1090406)
-Batterie : 2 pcs zop puissance 11.1v 1800mah 65c 3S Batterie lipo XT60 prise de courant (1116164)
J'ai reçu tous mes composants sauf les hélices et la F3.
Je vais faire un premier montage à blanc pour voir a quoi ca va ressembler et après, je réaliserai les câblages et la, je crois que j'aurai besoin de vous.
A bientôt ;)
MiLoOz
Scarabé
Scarabé
Voici les photos
MiLoOz
Scarabé
Scarabé
