Apprentissage
Apprentissage
Est il plus facile d'apprendre le FPV, accro puis freestyle sur un nano racer type Eachine QX95 ou sur un quadri type Martian II 220mm.
Je me pose la question pour faire mon quadri 220 car avec le qx95, dehors, le moindre vent et c'est la m...
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Mon moustique : Eachine QX95 ~ Eachine i6 ~ Eachine VR008
- CharPaul
- Buse
Re: Apprentissage
Un gros c'est mieux. L'accro avec un qx ça reste très/trop réactif et ça manque énormément de pêche.
Envoyé de mon PLUS en utilisant Tapatalk
Rien ne sert de courir, mieux vaut faire des pirouettes!
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Apprentissage
D'un côté, il y'aura moins de casses, ou plutôt moins de casses couteuses, avec le QX.
Si il est équipé de protections hélices et surtout antenne, par une journée sans vent au dessus du gazon, a apprendre a anticiper le manque de pêche et son surplus de réactivité qui peut s'adoucir avec quelques réglages, c'est peut être pas plus mal.
Ca évitera les premières erreurs au gros.
C'est ce que je pensais faire avec le E010S, pour m'améliorer a l'acro avant de recommencer avec le Falcon.
Re: Apprentissage
Quelle genre de casse est la plus fréquente a l'apprentissage du FPV ? La casse des bras ?
- opossome64
- Libellule
Re: Apprentissage
Yop !
Les hélices , les hélices (oui oui 2 fois ...) , les antennes VTX et RX découper par les hélices sus-nommées , les VTX si t'as pas bien étudié ta liaison VTX-chassi-antenne , les cameras qui en général prennent l'obstacle "full face" ...
Pour casser du carbone de 2-3mm , même de qualité médiocre , faut commencer à envoyer du pâté , donc pour plus tard ^^
- SpeedRacer 210 - RS2205 - XM20A - SpF3 Betaflight
- QX90 Betaflight
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90 Betaflight
Chaine Youtube
- Papi78
Re: Apprentissage
Y'a aussi la solution du Nano en brushless
Re: Apprentissage
Ouais, passk'en brushed, je commence à croire que c'est pas vraiment fait pour les débutants ...Papi78 a écrit :Y'a aussi la solution du Nano en brushless
Sinon, tu peux aussi t'entraîner sur un simu en accro. C'est ce que je fait actuellement, et c'est franchement bien.
- jean daniel
Re: Apprentissage
j'ai commencé le multi avec un Eachine racer 250 en mode horizon et en vol a vue (pratique les leds dans ce cas), ensuite je suis passé au JPay de chez Aerotek, les bras pliants, c’est vraiment fabuleux pour amortir les crashs.
Sinon ce que l'on casse le plus, ce sont les hélices, les antennes VTX et les liaisons antenne/VTX.
Fabriquer, Voler, Crasher, Recommencer ...
Re: Apprentissage
héhé si je peut me permettre,je me pose la même question vu que je suis en qx90.
Il m'a répondu de lui même : "t'est pas encore prêt pour plus gros !" Aprés une tentavie de flip,un coup de vent,plein gaz a fond dans le sol. Antenne pliée malgrés les protections,vu le bruits qu'il a fais en tombant,j'etais content de pas avoir plus gros.
Je me dit que si tu gére du petit dans le vent,avec décrochages,rafales esquives de buissons,ca seras forcément plus simple aprés sur un truc qui te donne la patate dont tu a besoin^^
C'est un avis personnel !
Re: Apprentissage
Un grand ou du simulateur
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
