[ESC] Besoin d'aide projet perso
Foxxy
Re: [ESC] Besoin d'aide projet perso
Message non lu par Foxxy »
+1 Manolozen
Vu le poids d'une Gopro voire même d'un caméscope, avec du contreplaqué de 3mm il y a largement de quoi faire. Pendant des années on a fabriqué des modèles réduits volants, pesant plusieurs kilos, construits avec du balsa et du pongée de soie.....
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Et du coup cette histoire kv élevés ca devient logique, plus y seront élévés et plus le demarrage sera fluide. Si tu prends du kv faible avec de grandes hélices, t'auras du couple et on ne veut pas de couple. Bon, turbines à éviter quand meme hein :-D
atai1878
Moustique
Moustique
Message non lu par atai1878 »
Merci encore, j'étudie toujours la question...
Pour la structure, je suis pas sur que ce soit aussi simple.
Je m'étais fait la même réflexion au début, mais les proto tout simple que j'ai vu sur le net ont tous un gros manque de stabilité, surtout à l'arrêt, ils se balancent.
L'image c'est mon boulot, du coup je suis exigeant...
Je crois que flyingfox a fait un gros boulot de calcul d'équilibre des forces sur sa structure.
Mais je pense quand même à essayer d'en faire un en m'inspirant de la forme de celle-ci.
Si je trouve pas de solution pour pouvoir la faire marcher dans les 2 sens en inversant la rotation des moteurs, je vais me calculer une structure avec 4 moteurs du coup.
Ça vous paraît réalisable à 4 moteurs ou bien c'est crétin ?
N'hésitez pas à me dire hein, je m'intéresse au rc que depuis quelques semaines, même si je me documente beaucoup,rien ne remplace l'expérience.
Et merci encore pour l'aide apportée jusqu'ici.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Bon comme dit chuis pas spécialiste, mais plus il sera lourd et plus le poids, donc lipo, sera bas et moins il balancera. le simple équilibre tu le verras l'engin posé sur la corde et tu centre la lipo comme il faut sur l'engin pour qu il soit vertical.
Mais quand tu dis manque de stabilité à l’arrêt, c est tyro a l arrêt, moteur allumé ou pas? Une mise a l arrêt suite a un déplacement? Des hélices et moteurs non équilibrés créent des vibrations qui peuvent peut être provoquer un balancement. Mon chti doigt me dit que si cette tyro balance moins que les autres, c est p t être pas forcement lié au châssis en lui même (materiaux-precision des pieces), sa forme oui pour placer un max de poids le plus bas possible. Une corde mal tendue peut aussi créer des balancements, faudrait la fixer avec un cliquet de sangle pour avoir un max de tension.
T'as un exemple de de tyro pas stable, photo de l engin et résultat en vidéo?
4 moteurs pourquoi pas, mais quel intérêt puisqu on a la technologie pour inverser la rotation des moteurs.
D ailleurs j ai une question pour Foxxy qui me trotte depuis quelques jours. on sait que la rotation des moteurs peut être inversé en inversant deux phases. Ne serrait il pas possible de coller une sorte d'inter sur deux phase du moteur qui croiserait ces deux phases lorsqu'il serait actionné et pourrait donc etre actionné par la radio, voire mixé sur la voie des gaz. Bon vu l ampérage faudrait un bon ptit morceau...
Foxxy
manolozen a écrit : D ailleurs j ai une question pour Foxxy qui me trotte depuis quelques jours. on sait que la rotation des moteurs peut être inversé en inversant deux phases. Ne serrait il pas possible de coller une sorte d'inter sur deux phase du moteur qui croiserait ces deux phases lorsqu'il serait actionné et pourrait donc etre actionné par la radio, voire mixé sur la voie des gaz. Bon vu l ampérage faudrait un bon ptit morceau...
Pourquoi faire compliqué, quand on peut faire simple :lol: :lol: Il faudrait un gros relais inverseur par moteur et une interface PWM pour exciter la bobine du relais à partir du point milieu. Le problème, car il y en a un, impossible de résoudre dans ce cas de figure c'est que la variation des gazs se faisant sur toute la course du manche tu as les gazs mini en bas maxi en haut et manche au milieu tu es donc à mi-gazs. Je te raconte même pas comment le moteur va exploser si tu l'inverses à ce moment. :roll: :roll:
Avec les esc "3D", stick des gazs au milieu, le moteur est arrêté :-D
.AleX.
Buse
Buse
Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/Mul ... .2027&z=13
Message non lu par .AleX. »
Foxxy a écrit :
Clairement, vu que c'est un microcontrôleur qui gère chaque phase, c'est pas compliqué pour lui de passer de ABCABCABC à CBACBACBA, si la fonction est disponible bien sur.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
J me disais bien qu il devait y avoir un souci qqpart :-D
Bon pour les gaz au centre suffit de crer une courbe qui mette les gaz a 0 au centre, j ai pas encore essayé mais ca doit etre faisable j imagine, bein j viens d essayer, ca marche :-D
Merci pour la reponse, j vais enfin pouvoir dormir tranquille :mrgreen:
.AleX.
Buse
Buse
Euh.. je saisi pas trop là du coup...
Tu peux préciser ?
L'hypothèse la moins bancale que j'ai trouvée c'est que tu as des ESC classique, mais que tu n'exploite que la partie supérieure de la course du stick de gaz, plutôt étrange comme idée, ou alors c'est pour t'habituer à la course qu'il y aurait en 3D ? (et là ça devient pas si idiot du tout)
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
.AleX. a écrit :Euh.. je saisi pas trop là du coup...
Tu peux préciser ?
Tu parles de la courbe gaz a 0 au centre?
Ça marche je le vois sur l écran moniteur canaux sur la tara, tu crées une courbe en 5 points 100/0/-100/0/100 et tu l affecte aux gaz, voilou :-D
J viens de relire ta question , c était dans l hypothèse d un inter qui croise deux phases d un moteur pour inverser la rotation, comme discuté plus haut.
.AleX.
Buse
Buse
manolozen a écrit :Ça marche je le vois sur l écran moniteur canaux sur la tara, tu crées une courbe en 5 points 100/0/-100/0/100 et tu l affecte aux gaz, voilou :-D
Ah Ok, c'était pour le montage foireux :rire:
Et oui, sinon, je sais, comme dirait les publicitaires de Toyota dans les 80's : Ma Taranis est Fantastique !
Modifié en dernier par .AleX. le 20 nov. 2014, 15:35, modifié 1 fois.
Retourner vers « Les esc »
