Realacc Y150 - premier montage (en cours)
Adrénaline
Re: Realacc Y150 - premier montage (en cours)
lysso - une partie de la déco est finie.
yan solo - C'est ce que je regardais pour gagner un étage, j'ai un bec 5/12v de côté.
jean daniel - il faudrait rajouter des cales sous les cales en alu (c'est faisable), mais dans le fond j'ai aussi pensé a cette solution pour remplacer les entretoises nylon de 6mm par des écrous nylon plus fin, si la place le permet.
flag - c'est bien celui la.
Je n'ai pas précisé la config qui figure pourtant sur un autre post, je voudrais testé des moteurs plus gros que prévu sur cette frame, en quadripale 3" (3x3x4).
Si ca ne donne rien de bon, avec ces hélices ou d'autres, je changerais de moteurs par la suite.
Modifié en dernier par Adrénaline le 05 avr. 2017, 22:32, modifié 1 fois.
toyty
Message non lu par toyty »
Drkwin c'est monté ce weekend un petit quad 4" il me semble mais avec des moteurs 22xx
Et c'était un monstre de puissance
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Adrénaline
Quand est ce qu'il nous le présente ?? 8-)
J'ai un peu de temps ce matin, j'en ai profité pour y regarder de plus près et si je veux que tout rentre dedans :
- il faut que je remplace le Vtx (Eachine Et25R) et la camera récupérer sur le Falcon par la TX-03 switchable 25/50/200mw (a elle seule elle fait la taille du ET25R).
- le RX FS-IA6 par le FS-A8S qui est aussi long que la largeur du premier et me permettra surtout de passer en i-bus, ce qui me fera gagner de la place en cablage.
- je devrais avoir encore un peu de place pour caser le buzzer 3en1 plus gros que le Rx. :lol:
- je vire la Pcb, l'Esc 4en1 est prévu pour du 3S max
- avec des vis de 10mm de longueur, ca me permet de traverser les 2,5mm de carbone + un écrou nylon de 3mm + l'esc 4en1 puis je repart sur des entretoises nylon 6mm + cc3d. Je ne peux pas descendre sous les 6mm, sur l'Esc 4 en 1 il y'a un truc rond de 5mm de hauteur, ou alors je mets des entretoises plus longues pour caser du matos entre les deux (le RX, le buzzer) ?
Questions :
- ca gêne si je cale le RX (réception ??) et le buzzer entre l'esc 4en1 et la Cc3d ?
- je peux alimenter la TX-03 qui accepte jusqu'a 5,5V max au niveau de la même sortie 5V de l'Esc 4en1 qui doit aussi alimenter la CC3D ? .... ca ne gênera pas (réception ??) ?
- je peux changer l'antenne de la Tx-03 parce qu'elle ne va surement pas résister longtemps (même si elle résiste trés bien mais sur le léger E010S)?
Je ne peux même pas prendre de photos et vous montrer, entre le tel portable et l'appareil photo qui bug. :gun1 :lol:
Je prefere vous demander avant de tout faire flamber. :ignore:
jean daniel
Message non lu par jean daniel »
Sur mon Hellbender 122 le RX est au dessous de la pile constituée par la PCB, La Naze 32 et le VTX et ça ne pose aucun problème, il faut juste penser à faire le Bind avant ... ;)
Pour les autres questions , je sais pas !
Fabriquer, Voler, Crasher, Recommencer ... ;)
flag
Message non lu par flag »
de toute façon t'a pas trop le choix ,déja si t'arrive a tout rentrer ça sera bien , comme Jean Da pas de PB sur le moustique
le truc c'est est ce que le BEC du 4/1 vas arriver a alimenter FC /Rx /Vtx et cam tout ensemble !?
Adrénaline
Je suis en train de regarder dans quel sens tout rentre le mieux. :fumeur:
Justement, l'histoire d'un seul bec 5v du 4en1 pour tout alimenter, c'est ce que je demande, sinon j'ai un mini bec 5 ou 12v qui devrait bien rentrer quelque part la dedans juste pour la cam/vtx.
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Il faut regarder les conso de tout les composants sur les doc technique et voir si ça dépasse pas ce que peut fournir le BEC
yan solo
Message non lu par yan solo »
Lyssorus a écrit :Il faut regarder les conso de tout les composants sur les doc technique et voir si ça dépasse pas ce que peut fournir le BEC
alors j ai un ami qui alimente sa fc via le 5v du tramp direct sur lipo 4s, donc pas de pbd . vtx et cam idem , je vous laisse imaginer le gain de place et de poids .
et encore il n a pas d esc 4en1 ;) le tout sur un loki de 58gr.
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
Adrénaline
Alors je tenterais comme ca, si ca ne va pas et que rien n'a encore flambé, je rajouterais un Bec 5V.
Un tout petit peu d'avancement, j'ai soudé les fils qui iront aux moteurs sur l'Esc 4en1, la XT60, le condensateur qui se trouve entre les deux fils de la XT60 a part).
C'est vraiment tout riquiqui, j'ai plutôt galéré, ca ne tenait pas toujours du premier coup et j'espère que ca na pas trop chauffé a côté. :fumeur:
Faudra que je me note de ne pas oublier de mettre la gaine thermo avant de souder (oubli sur l'XT60). :ignore: :lol:
Lyssorus
Le prochain que tu vas te monter à se rythme là, ça va être un 450 lol
Courage :super:
