[DIY] Fabrication de mon quad freestyle
Re: [DIY] Fabrication de mon quad freestyle
Merci Adrénaline. Pas de soucis. C'est juste pour bien comprendre les bases dès câblages.
Mon moustique : Eachine QX95 ~ Eachine i6 ~ Eachine VR008
Sur mon Tx526 eachine, il y a 2 GND. Et ce que je dois les brancher les 2 ou 1 suffit ?
Salut tout le monde.
Je viens de recevoir quasiment tous les composants pour monter mon quadri et j'ai déjà fait un montage à blanc.
Afin de ne pas faire de grosses co.....ries lors des opérations de soudage définitives, pouvez vous regarder avec un œil attentif mon schéma de câblage ci-dessous ?
Merci d'avance pour tous vos retours car je commence à trouver le temps long pour faire voler ma bête.
- Lyssorus
Je dis peut être des conneries mais j'ai l'impression que tu as quelques boucles de masse. Une boucle de masse c'est quand tu as deux fils noir qui relis deux périphériques, ici je vois ton VTx et la PDB et une autre entre ta FC et la PDB (en passant par ton ESC 4 en 1).
Le problème des boucles de masse, c'est que ça peut faire rentrer des parasites dans ton VTx ou ta carte de vol.
Je te conseil de vérifier que les deux fils noir du VTx sont bien relié (normalement les masses sont commune) et si c'est le cas, enlever un des deux fils.
Et supprimer aussi le fil noir entre l'ESC et la carte de vol.
Voilà sinon je ne vois rien qui pourrais foutre le bronx
Merci Lyssorus pour ta réponse. Est tu sur qu'il n'y a pas besoin de brancher la masse de l'esc à la rangé des moteurs de la FC. Toutes les masses sont elles reliées entre elles sur la FC ?
Autre question, y a t'il des bonnes pratiques pour fixer le récepteur radio et ses 2 antennes ? (Faire ressortir les antennes vers le haut fixées après Rilsan et gaine thermo ou autre méthode ?)
- jean daniel
pour la deuxième question, pour fixer le récepteur radio, si possible fixe le à l'intérieur de la frame, avec du double face ou un rislan, les antennes sous les bras arrières avec un rislan, c'est là qu'elles sont le mieux protégées . Pense au branchement du Vbat et du buzzer !
Fabriquer, Voler, Crasher, Recommencer ...
Merci Jean Daniel. Pourrait me détailler ta dernière phrase. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Merci
- jean daniel
alors le Vbat, c'est un connecteur sur la carte de vol qui se branche au + et au - de la lipo ou de la plaque de distribution pour avertir de la tension basse de la lipo par un signal sonore (buzzer) et ainsi se poser à temps. Ce même buzzer peut être commandé à distance par un bouton de la radio et aider à retrouver le multi quand il est tombé dans les hautes herbes !
Merci Jean Daniel. Pour le Vbat et le buzzer, mon câblage ci-dessus est bon ? Merci
- jean daniel
Je viens de regarder ton câblage, à mon avis c'est bon, le 5 volt pour alimenter la FC vient de l'esc (qui doit avoir un bec 5v), tu n'as pas de sortie 5V venant de la PDB ? C'est un détail de toute façon, maintenant y a plus qu'à ... Et n'oublie pas le frein filet sur les vis !
