Realacc Y150 - premier montage (en cours)
Lyssorus
Re: Realacc Y150 - premier montage (en cours)
Message non lu par Lyssorus »
Ok, bah bon teste alors :D
Faut bien vérifier les fins de course sur la radio et sur la carte aussi.
Et si tout semble bon, vérifie les connectique ouai.
yan solo
Message non lu par yan solo »
Adrénaline a écrit :Hé les gars, qui a fait la blague de balancer mon adresse ? .... Lysso ?? ... Papi ?? ... parce devant chez moi il y'a un troupeau de cougars qui scandent en choeur "Adré, Adré, Adré !!!" :MDR2:
Sinon j'ai enfin réussi a faire reconnaitre la CC3d sur mon PC, ca ne voulait rien savoir hier, la faute au câble Usb. :evil:
Du coup c'est sous Librepilot et j'ai pu m'apercevoir que les deux moteurs de gauche ne tournaient pas dans le bon sens. :ignore:
Heureusement ce ne sont pas les soudures définitives.
Et un soucis de throttle qui bouge pas sur la radio virtuelle, peut être une soudure sur la Cc3d ... je verrais ca calmement plus tard. :roll:
si je me souviens bien dans librepilot ou openpilot , il fallait que je mi reprenne a plusieurs fois pour faire reconnaitre toutes les commandes radio .ne baisses pas les bras il faut parfois insister ;)
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
yan solo
ou alors tu flash sous beta .
Adrénaline
Ok, c'est bon a savoir, vérifier les fins de courses, les connectiques et insister. ;)
Bon d'un côté j'ai a peine survoler tout ca vite fait surtout pour savoir si je ne m'étais pas trop trompé dans les branchements pour le sens de rotation des moteurs.
J'ai même pas trouvé de 150 dans la liste. :roll:
Pour passer sous Betaflight, faut vraiment un FTDI ? .... parce qu'il va falloir que je le commande alors, ca servira aussi pour le Falcon qui est toujours sous OpenPilot. :lol:
8 pages sans une seule photo, je ne suis vraiment pas sympa. :oops:
Lyssorus
Me semble que tu peux flasher par USB, mais à confirmé vu que je ne l'ai pas fait.
Et OpenPilot ça marche très bien :p
yan solo
Arnie
Condor
Condor
Message non lu par Arnie »
oui c'est vrai c'est pas très sympa de ne pas mettre de photos :cry:
Lyssorus
Ou des vidéos
Adrénaline
Ca y est, j'ai enfin réussi a me débrouiller pour prendre des photos.
A savoir que mon appareil photo bug et que mon pc ne reconnaît pas les photos de mon téléphone, donc je me suis débrouillé avec un autre appareil et un autre Pc ...... quand ca veut pas !!! :evil:
Vue de dessus :
De dessous :
A gauche :
A droite :
Devant :
Derriere :
Avec le restant de la frame :
Vue rapprochée pour mieux voir le peu d'espace dispo :
Vue rapprochée de côté :
Et avec le matos prévu avant de choisir cette frame, et celui qui le remplacera :
La camera et le VTX ont été remplacé par le combo cam/vtx en place.
La différence de taille entre les deux RX.
Alors ouai ce n'est pas très propre, c'est mon premier montage mais ce n'est pas une excuse non plus, je vais fignoler tout ca
Tous les fils trop longs seront raccourcies, j'ai préféré prévoir long pour vérifier les branchements avant de raccourcir plus proprement.
Je me suis servi de câbles de Pc pour allonger les câbles moteur qui passeront le long des bras, sur le côté, protégés par une gaine.
On voit bien que tout le matos prévu au départ ne serait jamais rentré, déjà que ca va être limite avec le matos de remplacement plus petit.
Il me faudra créer une fixation tiltable pour la cam/vtx et une protection d'antenne (serflex surement).
Je vais trouver ou faire passer un scratch pour fixer la Mobius la dessus.
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Si tu viens à la Jurasienne, Papi va t'expliquer 2/3 trucs :tete:
