bonjour
j ai un gros problème pouvez vous m aider stp
La radio vibre fortement et écran non éclairé en bleu cause mise a jour mauvais firmware
avez vous une solution!
besoin d aide taranis x9d plus
Re: besoin d aide taranis x9d plus
Le plus simple ca serai de reflasher
Quand tu branche l'usb sur le pc la carte sd est reconnu ?
Il faut que tu test d'allumer la radio avec les trim vers le centre voir si le menu du boot apparait
oui merci j ai résolue le problème merci quand meme
Et tu peut nous dire qu'est ce que c'étais , ça pourrais servir a d'autres !
j ai juste remis companion 2.1
puis remis la sauvegarde de la taranis avec toutes les fonctions
et rajouter le pack de sons sur la carte sd et tout est revenu
normale
normale
