[DIY] Fabrication de mon quad freestyle
MiLoOz
Scarabé
Scarabé
Re: [DIY] Fabrication de mon quad freestyle
Message non lu par MiLoOz »
Help ;) !
Mon moustique : Eachine QX95 ~ Eachine i6 ~ Eachine VR008
MiLoOz
Scarabé
Scarabé
J'ai acheté un ESC 4 en 1 en 30A. Le firmware est flashé avec la version A_H_20 - Rev. 16.6. Il existe une version A_H_30, ce serait pas pour un 30A ??? Il existe aussi 40, 50, 70 et 90. Qu'en pensez vous ?
Vidalcris
Buse
Buse
Message non lu par Vidalcris »
C'est vraiment bizzare, a part si ils se sont trompés au moment de coller l'autocollant :p
Tu peut tenter de flasher la version 30A cela dit..
Pour faire ton calibrage met toi en PWM au pire ;)
jean daniel
Message non lu par jean daniel »
Pour calibrer les esc sous cleanflight https://blog-rc.tidom.net/calibrer-esc- ... eanflight/
Fabriquer, Voler, Crasher, Recommencer ... ;)
MiLoOz
Scarabé
Scarabé
Pour rappel, mes coupures moteur se font sans hélices. Est ce que ça peut jouer ?
MiLoOz
Scarabé
Scarabé
Problème 2 résolu.
Ma batterie devait être juste en voltage. Elle était à 6,2V.
Avec la 2eme a 11V, pas de problème.
MiLoOz
Scarabé
Scarabé
Tout est opérationnel. ;)
Mon souci maintenant est quand j'essai de décoller, il fait un 360 degré et se retourne sur lui même. J'ai déjà explosé une hélice et un bout de mon antenne du VTX. Image
MiLoOz
Scarabé
Scarabé
J'ai vérifier mes hélices, normalement elles sont dans le bon sens. Encore une fois, HELP !
jean daniel
Tu enlèves les hélices , tu vas dans Cleanflight, onglets "motors", tu vérifie avec le curseur général que tes 4 moteurs accélèrent en même temps et qu'ils tournent dans le bons sens, que le moteur 1 correspond bien au 1 etc ...
MiLoOz
Scarabé
Scarabé
Bein c'est le pb. Tout est bon. Tu crois que c'est l'effet de sol, qu'il faut que j'accélère un bon coup pour qu'il décolle assez haut, ou c'est peut être les Trim mal réglés ?
