tataq7
Une nouvelle radio vient de sortir... des soucis avec la votre.... Comment programmer votre radio... C'est ici
yan solo
Re: tataq7
Message non lu par yan solo »
Papi78 a écrit :Oki, j'ai lu le post en diagonale et pas bien saisi quel était le pb.....
le soucis a la base c est moi devant un pc :1:
j ai changer de radio pour une q7x et des rx xm+ le tout en version non eu puisque acheté sur bg
j ai fais tous les reglages de bases sur la q7 ( enfin je pense :oops: )
binder mes rx led fixe ok
et au passage dans beta ok aussi uart 2 ouvert serial rx
config serial puis sbus .
et rien ne se passe dans la partie reciver donc impossible de regler quoi que ce soit et de voler :tete: :malade:
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
sokh
Condor
Condor
Re: tataq7
Message non lu par sokh »
bizarre ton truc, je retenterai quand même un flashage du rx au cas où ce serait le firmware qui ai un soucis...je sais pas sur la q7 mais sur la tara c'est pas compliqué une fois que tu as le cable qui va bien
Papi78
Re: tataq7
Message non lu par Papi78 »
Tu connectes le Sbus sur quelle entrée de la FC ? (Quelle FC?)
yan solo
Re: tataq7
Papi78 a écrit :Tu connectes le Sbus sur quelle entrée de la FC ? (Quelle FC?)
pour la spf3 uart 2
pour la xracer sur les pin sbus
c est sympa de chercher avec moi , demain soir j en saurais plus ;)
c est soit :pendu: soit :drink1:
Papi78
Re: tataq7
Tu as bien : set sbus_inversion = ON
yan solo
Re: tataq7
Papi78 a écrit :Tu as bien : set sbus_inversion = ON
ca c est une tres bonne question ,en fait j ai pas regardé puisque ce soucis ne se posait que sur les anciene naze rev5 il me semble ?
yan solo
Re: tataq7
c est quelle commande qu il faut ecrire dans le cli pour voir ca ?
Papi78
Re: tataq7
dump
yan solo
Re: tataq7
Papi78 a écrit :dump
oui j ai bien : sbus inversion_on
Papi78
Re: tataq7
Tu as cette carte? https://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32 ... 10232.html
Essaie sur le Rx du UART3 en re-paramétrant les ports dans BF.
Retourner vers « Les radios (pas celles prescrites par votre toubib) »
