Mes Flysky FS-I6 sont alimentées par quatres piles 1.5AA chacune.
https://www.banggood.com/fr/FlySky-i6-F ... mds=search
Soit un total de 6V, sauf que je ne trouve pas de Lipo 6V.
C'est pas que la radio bouffe de la pile, ca tient même assez longtemps en fait, mais c'est assez chiant de toujours devoir penser d'en avoir en stock sans les oublier en allant sur un spot.
Les piles rechargeables .... bof bof.
J'ai vu quelques modifs sur Youtube et d'après mes traductions (aléatoires), certains annonceraient que ca peut parfaitement fonctionner avec moins (via bec 5V), voir avec plus (Lipo 2S 7.4V). Et ensuite il faut charcuter la radio pour y rentrer une Lipo qui sera difficilement aux bonnes dimensions, ou la fixer derrière.
J'ai aussi regardé du côté des piles lithium 18650 mais je m'y perds un peu avec les voltages, et vu les prix (+ chargeur) autant partir sur une Lipo.
Du coup j'ai pensé faire simple :
- je branche le + et - sur une prise (Jst, Xt30, .....) qui ressort par le dessous
- un bec 6V avant ou après cette prise
- je raccorde a une grosse Lipo avec plein de mah
Cette même Lipo qui me servira aussi a alimenter mes Lunettes et/ou mon masque, avec ou sans le VRX comme c'est déja le cas avec une 3S 1300mah, sauf la radio pour l'instant.
Mais lequel de bec 6v je dois prendre ? ... sur BG il y'a ceux la :
https://www.banggood.com/fr/search/bec-6v.html
A moins que vous ayez une autre solution a me proposer hormis de changer de radio.
