Cobra 2206 2100 Kv pas cher et qu'ils vont bien.
Lister
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par Lister »
Voila on en avais parlé avec Lulu chez papy.
Les Cobra 2206 2100kv sont à 4 € chez studiosport
https://www.studiosport.fr/moteur-brush ... -5079.html
Ils sont un peut vieux, en 2100 mais ils marche bien et surtout ils coûtent queudal'.
J'en ai commandé huit (4 pour du Spare et une monte pour un chassis Pirat 6").
Faites vous plaiz :super:
neoraptor
Luciole
Luciole
Re: Cobra 2206 2100 Kv pas cher et qu'ils vont bien.
Message non lu par neoraptor »
Merci pour le bon plan !
J'en ai commandé 5 pour remplacer les Racerstar 2300kv de mon premier drone.
Ils donnent quoi en 5", par rapport à des RCX ou des F40 ?
Vu le prix, c'est vraiment très sympa ;)
Pirat Loop - Betaflight F3 - T40 II 2400kv - Racerstar labs 28A - Swift 2
X210 - SP Racing F3 - RCX 2400kv - Racerstar labs 28A - Swift 2
Martian 3 - Betaflight F3- Racerstar 2300kv- Racerstar v2 20A- Swift 1
SCX200 v2 - Kiss FC- Emax RS2205- Kiss ESC 24A- Arrow v3
QX95
Taranis X9D (+ hall stick) - Fatshark Dominator HD2 (RX5808) - VR-D2
Lister
Coccinelle
Coccinelle
Ce sont des 2100 KV donc un peut moins de jus mais un peut plus d'autonomie (dites moi si je me trompe), après tout dépend ta pratique (Freeride ou Freestyle).
Pour ma part je vole beaucoup en freeride et sur des terrains assez grand (Champs en bordure de fleuve) je tape donc pas souvent dans les moteurs.
Ils seront sur une frames Pirat en 6 pouce et d'après les Spec ils développe en théorie 1100G sur des 6*4.5 ce qui devrais être plutot bien pour un Quad de 700 g (et encore je vise lourd)
Pour le feeling en 5", LuLu en a une monte sur une de ses Frames de souvenir.
Je te met aussi le tableau des Spec moteur par cobra.
http://innov8tivedesigns.com/images/spe ... _Specs.htm
neoraptor
Luciole
Luciole
Merci pour ces infos, c'est impeccable ;)
Je devrai les recevoir sous peu et ferai une petite review ;)
Au niveau vol, je fais principalement du freestyle, à jouer à saute mouton entre les obstacles :P (pas de race).
Mes build tournent entre 320 et 350g actuellement (sans Lipo).
QX95
LuluTchab
Lister a écrit :Pour le feeling en 5", LuLu en a une monte sur une de ses Frames de souvenir.
Alors c'est sur mon châssis en 6 pouces que j'ai monté ces moteurs, avec des KK6040.
Ils sont très sympa et coupleux pour du 6 pouces et j'ai l'impression qu'ils consomment keud'hal ! Mais par contre, c'est pas aussi vif que des 2206 en 2300 et 5 pouces.. :lol: j'me suis fait surprendre quand j'ai voulu arriver en piqué et remettre des gaz en m'approchant du sol... comparé au 5 pouces, j'aurais dû anticiper un peu plus :lol:
sokh
Condor
Condor
Message non lu par sokh »
j'ai remonté mes vieux cobra 2206 2100 kv sur un multi de spare,
et je les trouvent trés coupleux jusqu’à mid throttle et ensuite quasi plus rien jusqu'en full et je me demandais justement si c'était normal,
je ne me souvenais pas de çà du tout mais en même temps il y a eu tellement d’évolution depuis.
Je suis étonné de la conso mais pas dans le bon sens à l'inverse de toi il ne tiennent pas le choc au bout de 3.3 mn ma lipo en 1300mah est complétement vide, j'en venais à me demander si il n'y avait pas une fuite de courant quelques part, comment peut on tester cà?
LuluTchab
Ben si tu veux tester si y'a une fuite de courant, il faudrait que tu aies une PDB avec un capteur pour le courant consommé. Tu branches simplement la batterie, tu n'armes pas les moteurs et tu regardes dans le retour FPV pour voir à quelle vitesse le nombre de mAh consommés augmente (à condition que tu aies l'info dans l'OSD). Sinon, pas d'autre idée..
MrDho
Message non lu par MrDho »
LuluTchab a écrit :Ben si tu veux tester si y'a une fuite de courant, il faudrait que tu aies une PDB avec un capteur pour le courant consommé. Tu branches simplement la batterie, tu n'armes pas les moteurs et tu regardes dans le retour FPV pour voir à quelle vitesse le nombre de mAh consommés augmente (à condition que tu aies l'info dans l'OSD). Sinon, pas d'autre idée..
simplement avec un multimetere si il n'a pas d'OSD, c'est possible ?
LuluTchab
Aussi. Faudrait le mettre en série et ça peut le faire :)
sokh
Condor
Condor
Merci je vais monter une cam qui fait osd pour tester ca.
une autre question , y a t'il possibilité de modifier la courbe de gaz pour repartir un peu mieux la courbe de gaz histoire de ne pas avoir quasi toute la sauce jusqu'a mid throttle ou c'est inhérent au moteur ?
Retourner vers « Les bons plans du Net »
