Gimbal M9 taranis
Une nouvelle radio vient de sortir... des soucis avec la votre.... Comment programmer votre radio... C'est ici
Green
Gimbal M9 taranis
Message non lu par Green »
Hello, j'ai pas trouvé de sujet à ce sujet. (si oui je déplacerais le message)
J'ai commandé ces gimbals (https://www.banggood.com/fr/Frsky-M9-Gi ... 20734.html) pour résoudre mon souci de neutre pas stable (il oscille entre 1487 et 1502) et dont le défaut se déplace avec le temps.
J'ai réglé a vide (sans voler) pour essayer d'avoir la même résistance sous les pouces.
Là, déçu car même au plus faible pas possible d'être aussi souple au niveau résistance des manches avec les pouces.
Je passe l'étalonnage des neutres sur radio, OK
réglage neutres bétaflight, c'est mieux mais pas parfait, ça oscille entre 1500 et 1502 grand max.
En vol par contre j'ai était désorienté, la résistance des ressort de rappel des manche pas assez faible à mon goût durant les tests a vide se font carrément absents en vol.
C'est comme si il n'y avais aucune résistance, comme si les manches n'étaient reliés à rien, comme si ils se déplaçaient dans l'air.
Un peu comme un patin sur la glace, tu donne une impulsion et le manche se barre vers l'infini si tu l'arrête pas. (c'est une image hein)
J'arrivais pas a piloter, j'ai due retendre les ressorts de rappel pour retrouver une sensation de résistance.
C'est là que je me suis rendu compte que mes anciennes gimbal avaient du frottement.
Pour la précision accru lors du vol grâce à ces super gimbal de la mort, bein j'ai rien senti :lol:
Au final, le seul atout à es yeux c'est l'amélioration de la précision du neutre, et encore je le ressent pas en vol.
Faudrait tester du tac au tac d'un système à l'autre pour voir mais je le ferais pas.
Donc pour résumer, c'est des bonnes gimbals, mieux que l'origine mais le jeux en vaut pas la chandelle.
Si parmi vous il y en a qui ont essayé je veux bien leur retour pour savoir se qu'ils ont ressentis, et voir si mes sensations ne sont pas un effet placebo.
Papi78
Re: Gimbal M9 taranis
Message non lu par Papi78 »
C'est un peu en substance ce que j'avais eu l'occasion de résumer ici : http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=71&t=3978
lulux
Condor
Condor
Message non lu par lulux »
Ca doit faire 2 mois que je vole avec et c'est vrai que c'est pas le jour et la nuit avec les sticks d'origine. C'est mieux mais pas exceptionnel.
Par contre c'est vrai que le neutre et beaucoup plus "stable" que sur les anciens et perso, moi j'aime bien le feeling. ;)
ImpulseRC Alien 5" - Cobra 2204/2300kv - FVT LittleBee 20A - HQ5x4x3 - Kiss FC - Bonka 4S 1300 mah 75-150C
Fréquence: 5800mhz
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
La où va se faire la différence entre les manches classiques à potentiomètre et les manches à effet Hall, c'est dans le temps.
Le meilleur potentiomètre du monde ne sera jamais composé que d'un curseur rotatif glissant sur une piste résistive. Avec les manipulations le curseur et la piste vont s'user, la poussière va s'accumuler, l'oxydation va faire son ouvrage, le pilotage sera moins précis, il va y avoir des à coups.
Le manche à effet Hall n'a plus de potentiomètre, seulement des capteurs magnétiques qui ne s'useront jamais.
Mais le ressenti, le retour au neutre et la précision du vol ne seront conditionnés que par les matériaux et la précision de fabrication de la partie mécanique des manches (axes, roulements, fourchettes, ressorts, etc...). Pour s'en convaincre il n'y a qu'à essayer une radio Jeti... Mais à 2000 balles le bidule il vaut mieux que ce soit zéro défaut.
Retourner vers « Les radios (pas celles prescrites par votre toubib) »
