Tbs unifi racer hv et kiss
Salut tous
Pour ceux qui auraient un tbs unfi hv pro ou racer connecté a une kiss et qui utilise le script lua pour réglé les fréquences.
Eu bordel mais comment ça fonctionne.
J'en ai 2 sur 2 carte différente (kiss fc et kiss cc) avec 2 firmware différent (1.2 et 1.3) et la race de sa grand mère pas moyen de changer de fréquence.
Si quelqu'un peut éclairer la lumière du coyote ça serait cool parce que à part ça je trouve ses vtx vraiment extraordinaire.
Merci les gens
Merci les gens
ça va jamais trop vite - c'est jamais trop puissant .... Plus gros que toi
Re: Tbs unifi racer hv et kiss
Ton rx a bien la telemetrie ?
Oui c'est un xsr sur les 2
La télémétrie fonctionne parfaitement. J'ai mes pid et tout les réglages d'afficher sur ma radio. Les modif fonctionne. Sauf pour le tbs qui ne change jamais de fréquence
Pas d'idée ?
Salut, ton problème est il réglé?
Sinon tu sauves bien en appuyant sur menu? pour les changements ?
Non le problème n'est pas réglé.
Oui je fait bien sauvegardé dans le menu de la taranis.
J'ai le smart audio sur le tx comme j'ai vue sur des images. J'ai lu dans le manuel que apparemment sur la version 1.3 il fallait brancher sur le rx3 se qui semble bizarre. Pourquoi rx et pas tx déjà. Mais dans le doute j'ai essayé les 2 et ça a rien changé.
Re,
Si j'ai bien compris tu parles de changer la fréquence du TBS donc tout le reste marche y compris les bands et la puissance mais pas les fréquences ?
J'ai sur ma config betaflight le même problème je ne peux pas changer les fréquences
je viens de m'en apercevoir.
J'ai pas testé non plus les 40 fréquence mais pour celle que je voulais en tout cas ça fonctionne pas.
Faudrait que je passe un mot sur le Facebook de kiss voir si j'aurais de l'aide ?
