Projet de newbie
janvi
Colibri
Colibri
Re: Projet de newbie
Message non lu par janvi »
j'ai reçu les premières pièces (photo sur premier post).
Sa ne rentrera jamais :mrgreen:
Realacc Purple 215
XJB-80
Adrénaline
Chouette le Purple 215 8-) , c'est sur que tu auras du mal a caser le Fs-ia6B la dedans. :lol:
Colles le au dessus en attendant de commander un Rx plus petit. ;)
janvi
Colibri
Colibri
J'ai recu le controleur de vole !
Un sens avant arrière est indiqué sur celui ci.
Mais je suis face à un problème : il semble compliqué de le faire entrée avec les gros pad a souder l'avant à l'avant.
Le plus simple pour moi serait de le monter en le pivotant 90°.
Me confirmez-vous qu'il est possible de faire comme sa via la configuration du FC ?
(jai vu des options d'alignement à 90°et autre du gyro, accelerometre).
Deuxième question, est-on obliger de respecter l'ordre des esc sur la FC (la en regardant j'ai rien trouvé dans betaflight permettant de modifier)
Edit : j'ai vu qu'on pouvait modifier le "mixer", de base en 4/2/1/3, il y a un mode en 1/2/3/4 et moi il me faudrait 3/4/2/1 : Possible ?
Merci à vous ;-)
(mon fer a souder me demange !!!)
Realacc Purple 215
XJB-80
Loo
Libellule
Libellule
Message non lu par Loo »
Je pense que si tu pivotes ta carte à 90degrés tu risques de galérer à connecter ta FC au pc.
Et c'est peut être mieux de garder l'ordre des moteurs, pour ton premier montage je pense.
Un peut énorme ton Récepteur lol, il te faudrait plus petit en connectant en I-bus.
Adrénaline
Quel gros pads ?? ..... les broches a souder (coudées ou non) pour y brancher les prises noires venant des Esc ?
janvi
Colibri
Colibri
Les connexions +/- des esc (ma carte fait "PDB"). Je vais tenter de monter tout dans le sens normal, en faisant passer les fils des esc sous la carte
Realacc Purple 215
XJB-80
Adrénaline
Ahhhh OK, j'ai eu le même genre de "soucis" avec l'ordre moteur d'un Esc 4en1 vis a vis de l'ordre moteurs sur Betaflight, en plus ca passe très limite dans le spacer, comme le conseille Loo laisses ta carte dans le bon sens et débrouilles toi pour faire passer les câbles par ci par la, ce sera plus simple. :super:
sokh
Condor
Condor
Message non lu par sokh »
janvi a écrit :J'ai recu le controleur de vole !
Merci à vous ;-)
Pour le modifier l'ordre des moteurs tu as une video faite par la team "we are fpv" qui se nomme "tutoriel remaper ses moteur/ esc sous betaflight" elle est bien faite.
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
C'était bien avec toi Sokh qu'on avait passé du temps là dessus justement à la Tourangelle ? :D
janvi
Colibri
Colibri
sokh a écrit : Pour le modifier l'ordre des moteurs tu as une video faite par la team "we are fpv" qui se nomme "tutoriel remaper ses moteur/ esc sous betaflight" elle est bien faite.
Parfaite la vidéo, il y a tout desssus : réaffectation des moteurs + indiquer à la FC la modif du sens. Je cherche pas plus loin, je vais allez au plus propre et au plus simple pour le cablage :win:
Bon par contre, je ne pourrais pas m'y mettre avant quelques jours...
Realacc Purple 215
XJB-80
