On en parle prochain coup
Fil de développement d'un chassis de voltige indestructible
- manolozen
- Souscripteur
Re: Fil de développement d'un chassis de voltige indestructi
Oké Oké j insiste pas
- .AleX.
- Buse
- Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/Mul ... .2027&z=13
Ah !!! Ça commence à rejoindre ce que j'ai en tête
Je verrais bien une forme faite en depron, de l'ordre de 3 couche de 5mm intégralement fibrée.
En détails :
la 'couche centrale' est découpée à la forme désirée, par dessus et par dessous, deux autres couches donc les bords sont affinés, éventuellement un ou deux millimètres plus petite que la couche central sur tout le périmètre est collée à la première.
Éventuellement avec un ou des évidement(s) au centre du tout pour la FC et le récepteur, prévoir quelques millimètres de marge, à combler avec de la mousse.
Avec les trois couches bien alignées à blanc, planter des petits tubes qui auront deux fonctions :
- fournir des repères d'alignements pendant l'assemblage
- assurer la traversée des vis qui viendront tenir les moteurs
Il faut donc que ces tubes soient positionnés selon le plan de perçage des moteurs. Un gabarit sera utile.
La partie centrale est posée sur une belle blanche en formica, éventuellement lustrée à la cire.
Par dessus pose de tissus en fibre en laissant un peu déborder.
Imprégnation avec de la résine 'lente' (24h)
Installation d'une des deux couche externe par dessus ce premier sandwich, en s'aidant de cure dents dont la pointe est coupée.
Les bords de fibre qui dépassent sont rabattus sur le dessus.
Pose d'une nouvelle peau en fibre par dessus l'ensemble, imprégnation à la résine.
Opération 'retournage' de l'ensemble, pose d'un nouveau coupon, toujours pareil, qui dépasse un poil.
Pose de la troisième couche de depron, (encore les cures dent pour guider) et rabattre dessus ce qui dépasse, mais pas encore la couche qui est tout en dessous.
Pose d'un dernier coupon de fibre, celui là dépasse très peu de la première couche, et une fois qu'il est en place, rabattre sur ces bords la fibre qui dépasse de la face opposée.
Idéalement, il faudrait mettre le tout dans un sac à vide, mais avec une dépression toute relative pour ne pas écraser le dépron et déformer l'ensemble...
Je pense que pour faire un simple essai, en tapotant bien le tissus imprégné avec un pinceau, ça peut être pas trop pourri.
Ça donne au final une structure avec
une couche fibre
un volume de dépron
une couche fibre
un volume de dépron
une couche fibre
un volume de dépron
une couche fibre
Chaque ensemble fibre/dépron/fibre fait un 'caisson' à la fois rigide et léger.
Si c'est valable, il est même envisageable de faire des passages de câbles dans la couche centrale pour les moteurs !
En détails :
une couche fibre
un volume de dépron
une couche fibre
un volume de dépron
une couche fibre
un volume de dépron
une couche fibre
C'est bcp de boulot mais très réaliste, en fait ça s'appelle un sandwich depron / fdv (on y est presque, plus qu'une lettre et on est bon
Mais avoir un moule te garantirais d'avoir des surfaces propres et // et direct les réservations pour tes trous de fixation moteur,Fc ...
- manolozen
- Souscripteur
Bon bein j vois qu la neige te donne des idees
J ai pas compris grand chose, a part "creux"
C qui m'étonne c est que tu ne parles pas de carbone.
Ça c'est la faute à Alexmanolozen a écrit :C qui m'étonne c est que tu ne parles pas de carbone.
Déjà pour un premier proto, la fdv serait suffisante surtout pour des raisons de coût...
La fdv est plus souple aussi, mais avec une bonne âme ça doit le faire !!
- manolozen
- Souscripteur
Attention a pas faire qqchose de trop volumineux, trop de prise au vent=ralentissement
Dans le genre y a ce style de frame http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=9&t=478 reputée indestructible.
Sauf que les 3/4 des tests qu'ils font sont bidons et n'ont aucun interet en voltige, j aurais préféré qu'ils se prennent une gamelle pleine balle à 80kmh
- Foxxy
La scie à chantourner a bien travaillé. On va encore vivre de grandes aventures
