anti vibration x220
- MrDho
anti vibration x220
bonsoir,
J'ai vu que sur le X220S il y a des pad anti vibrations sous les moteurs.
je les ai donc commandé pour les monter sur mon X220.
Le problème, c'est qu'une fois collé sur la protection moteur, si je visse raisonnablement, le moteur n'accroche pas mais semble freiné.
Je dois donc serrer au plus doux et mettre du frein filet.
est-ce normal ou il y a un souci ?
je suppose que le pad se tasse et vient frotter légèrement l'arbre sous les moteurs.
Q'en pensez vous ?
merci.
Q'en pensez vous ?
merci.
Re: anti vibration x220
j ai pas de truc du genre sous mes moteurs ,mais je sais un truc super important .si les vis ne prennent pas assez (attention pas trop ,pour ne pas toucher le bobinage )au moindre choc le moteur risque de se décrocher d un bras et avec la vitesse de rotation des l hélice ,ça va arracher les fils a sa base et c est direct poubelle .MrDho a écrit :bonsoir,
Q'en pensez vous ?
merci.
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
moi y a un truc que j'ai jamais pigé avec les soft mount c'est justement le serrage ; jusque ou serrer pour être efficace et comment faire 4 fois pareil par moteur ????
j'ai jamais réussi a avoir un truc valable
,je sais bien , je suis pas très doué ,mais je doit pas être le seul
Avec une clé dynamométrique. Mais vu le peu de couple de serrage, ce doit pas être très répandu.flag a écrit :comment faire 4 fois pareil par moteur ????
Par exemple celui-ci, mais qui n'est pas réglable.
SYMA X5HW: VENDU
EACHINE E010: trop fun dans la maison
EACHINE LIZARD95: trop fun, mais dehors celui-là
MARTIAN 215: monté, en attente de son maiden.
Flysky FS-i6, masque VRD2 Pro, avec prise son
oui effectivement ; 28€i-man a écrit :Avec une clé dynamométrique. Mais vu le peu de couple de serrage, ce doit pas être très répandu.flag a écrit :comment faire 4 fois pareil par moteur ????
Moi je met des vis plus longues avec les soft mount
Pour le serrage le mieux c'est les mini tournevis pour démonter les téléphone il y a peu de prise donc on peut pas serrer trop fort
- MrDho
on parle exactement de cela
https://img.banggood.com/thumb/water/oa ... 8f2052.jpg
sauf que sur le le x220, la protect est au dessus de la frame
- Papi78
Il faut éviter que le clips de l'axe touche le support. Tu as bien fait sauter la rondelle du milieu?
Je ferais pas de commentaires sur la poussée du bouchon d'archimede
- MrDho
oui j'ai fait sauter tout. les quatre trous de visses et le trou d'arbre moteurPapi78 a écrit :Il faut éviter que le clips de l'axe touche le support. Tu as bien fait sauter la rondelle du milieu?
