Eachine I6 et I bus
Eachine I6 et I bus
Je souhaite faire passer mon récepteur radio fly sky en I Bus pour bénéficier notamment du fail safe.
Je ne vois pas comment faire au niveau de la radiocomande pour y arriver.
Quelqu'un peut-t-il m'aider pour réaliser le passage en I bus ?
Merci 'avance !
David
Merci 'avance !
David
- MrDho
Re: Eachine I6 et I bus
Merci, mais ma radio c'est une eachine i6, pas une fly sky 6.
Il n'y a pas les mêmes réglage possibles.
Donc si quelqu'un a une eachine i6 et qu'il est en i bus, cela m'intéresse qu'il m'explique, au niveau de la radio comment faire le passage.
Merci !
Merci !
- MrDho
Eachine et flysky, c'est la même chose, seul l'étiquette changeH105 a écrit :Merci, mais ma radio c'est une eachine i6, pas une fly sky 6.
Merci !
regardes, même les tuto sont pour les trois
Câbler le RX je sais faire, comment dire à la radio tu passes en I bus je ne sais pas.
Et dans les tutos, ça ne marche pas puisque le firmware eachine semble un peu différent de celui de Fly sky.
D'où ma demande !
D'où ma demande !
- MrDho
perso, j'ai ppm ON et AFSH2D ON
le reste est à déclarer dans betaflight
regardes la partie configuring betaflight
http://www.propwashed.com/ibus-betaflight-guide/
- Adrénaline
- Aigle Royal
Il faut peut être faire les manip pour accéder aux menus bloqués sur l'Eachine I6.
- MrDho
c'est dans la vidéo du dessus aussiAdrénaline a écrit :Il faut peut être faire les manip pour accéder aux menus bloqués sur l'Eachine I6.
- Adrénaline
- Aigle Royal
Encore faut t'il qu'il y prête attention.
H105, tu as exactement les mêmes menus sur ton Eachine que sur la Flsyky ou la Turnigy, sauf que les menus sont planqués.
Il y'a une manip a faire pour accéder a un menu, et une autre a faire pour accéder a un autre menu il me semble.
Je n'ai pas visionné les vidéos des liens mais si MrDho dit qu'elles y sont, tu as juste a les faire.
Alors donc, je ne trouve pas de menus me permettant de passer en ibus malgré les excellentes vidéos mises en lien. Il y a bien dans le menu setup un onglet i bus, mais il demande de faire une manip que je ne comprends pas. C'est pour cela que je demande à quelqu'un ayant une eachine i6 de m'expliquer si il le souhaite, comment il a fait. Les tutos c'est bien, mais souvent incomplet.
