Dans ma quête de monter mon premier quadri ( à ce niveau là, traverser le Mordor c'est une promenade !) , je rencontre un petit problème :
J'ai un R-XSR que je souhaite monter sur ma YupiF4 et.............. ca marche pas.
J'ai bien flasher le RX pour qu'il marche avec ma Taranis XQ7. j'ai fais le bind (la led jaune reste allumée), je suis en mode S-Bus (led bleue allumée).
J'ai testé plusieurs conf et plusieurs branchement, je suis bien config dans Betaflight sur le bon protocole des ESC et je suis également en SBUS...
Et après ca, aucun moyen d'avoir une visu sur Betaflight.
Je me pose les questions suivantes :
- Faut-il un autre Rx pour ma carte (le R-SXR est-il juste Slave ou peut-il être mon RX principal ?)
- Quel câble dois-je brancher ? j'ai le rouge et le noir (bien obligé) et après sur mon pad Sbus, je me lequel ? Jaune ? Vert ? Blanc ?
SI vous avez des réponses merci par avance.
Je galère un peu.....
