toyty a écrit :Très sympa.
Petite question qui a peut être été déjà débattu.
Ce ne serait pas mieux d'incliner les bras de de l'angle de ta caméra pour avoir la plus petite prise d'air possible ? ! Et arrondir le bord d'attaque
Pour le bord d'attaque, c'est clair que ca ne ferait pas de mal. Pour l'instant je n'ai pas sorti la lime mais un jour ou l'autre j'arrondirai.
L'avantage comme c'est aujourd'hui, c'est que ca découpe très bien les branches...
L'autre solution c'est le chamfrein à l'usinage, mais c'est difficilement faisable du fait de la manière dont sont assemblés les bras.
Pour l'angle des bras c'est une très bonne question mais ce n'est pas facile d'y répondre.
Le flux d'air d'une hélice est globalement perpendiculairement au plan de l'hélice, mais il a aussi un mouvement en spirale.
Avec le déplacement du multi ca doit dévier tout ce flux, mais de combien????
D'autant que les bras s'inclinent avec le reste quand on avance ce qui tend à réaligner tout ça...
Ce qui est sûr c'est que faire des bras non perpendiculaires aux hélices, ca complique beaucoup les assemblages.
Ca oblige soit à faire des pièces spécifiques en alu (ou autre), soit à faire des découpes en 3D dans le carbone ce qui va le fragiliser.
Le top ce serait de passer des heures en soufflerie mais bon...faut pas pousser
J'avais vu des types faire des essais en soufflerie (DRL je crois), mais sans moteur et sans hélice. Ca me parait peu utile vu que c'est justement là qu'il se passe le plus de choses.
