ESC 32 bit et Blheli 32
Re: ESC 32 bit et Blheli 32
Oui la preuve lol !
Salut à tous,
J'ai monté mon QAV 210 avec une YupyF4 et des ESC Airbot Wraith32 et des moteur Emax 2205.
Donc en BLHELI_32 flashé via la FC et Betaflight sans soucis. J'avais mis en DSHOT 1200 et au premier vol tout allait bien jusqu'au premier flip et là hop au tapis, pas possible de le rattraper. J'ai modifié le min throttle en passant de 2 ou 3% par défaut à 7% et là toujours le même soucis lors des flips mais cette fois j'arrivais quand même à le rattraper.
Alors j'ai essayé de calibrer les ESC et là surprise IMPOSSIBLE, les moteurs faisaient n'importe quoi. J'ai tout essayé DSHOT 1200 à 150, ça ne marche pas, j'ai mis en ONESHOT 125, ça ne fonctionne toujours pas. Puis j'ai mis en MULTISHOT et hourra ça marche, quand je fais fonctionner les moteurs dans Betaflight configurator tout est normal et pour les vols les flips passent dans tous les sens.
En conclusion, pour le DSHOT, je ne sais pas ce qui ne va pas mais ça ne fonctionne pas.
Daniel
Daniel
