Sur le Bevrc, le LM393 c'est un quadruple comparateur de tension, donc on en revient à mon idée. On calibre les niveaux rssi, on les compare et on choisit le meilleur.
Le phénomène d'hystérésis c'est (Wikipédia) :
la propriété d'un système qui tend à demeurer dans un certain état quand la cause extérieure qui a produit le changement d'état a cessé. En clair, si la tension rssi change sur un des Vrx, il faut que le système soit capable de "voir" ce changement, et de basculer sur le Vrx qui a le meilleur rssi sans avoir trop de latence.
J'ai gambergé, et je me suis documenté jusque tard dans la nuit, et ce matin, à 6H00 je m'y suis remis. Je suis à peu près certain que le concept est valide.
Au plus tard, dans quinze jours, j'aurais fait un proto et je pourrais vous en dire plus.
Si, parmi vous, il y en a un qui a un Vrx RC305 qui traîne dans un tiroir pour cause d'obsolescence, je le rachète. Je n'ai qu'un seul RC305 et un RC805 ça me permettrais de tester avec deux RC305 pour partir sur une base saine. A défaut j'en commande un chez les chinois.
Si j'ai raison, ça nous mets un système Diversity à moins de 5€00 sans les Vrx bien sûr.
Sur le RC305, il n'y a qu'un seul fil à souder pour sortir le rssi, sur le plot de soudure marqué RSSI sur l'image :
