Station de soudage lidl à 11.99 votre avis ?
Re: Station de soudage lidl à 11.99 votre avis ?
t'as raison pour le masque eephyne, il faudrait d'ailleurs peut être que je pense à investir, j'adore cette odeur d'étain chauffé en plus
j'aime bien aussi, et je devrai utiliser mon ventilo que j'avais fait pour l'occaz mais j'ai toujours la flemme ou j'oublie de le sortir. Après je soude pas h24 donc bon je relativise mais vaux quand même mieux plus que pas assez.
envoyé depuis ma Taranis X9D+
- Lyssorus
Tin déconner pas avec les lunettes les mecs !!!
Un coup je soudais deux fils ensemble, et donc j'avais un des brins tenu par une pince, et l'autre que je tenais a la main. Et bin ça ne m'était jamais arrivé en des années de soudure insouciante mais j'ai appuyé un peu trop avec le fer au moment de mettre de l'étain et le fil a ripé de sur le fer. Une goute d'étain m'a sauté sur la popiere juste sous l'oeil et m'a brûlé bien assez fort vu que la peau est assez tendre ici. Et bin croyez moi que ça m'a bien calmé quant a la non utilisation de lunette ^^'
Alors oui ça fait vraiment poissard, et je fait toujours des trucs comme un gland sans mettre de lunette, mais je recommande toujours d'en mettre et j'y pense bien plus qu'avant... On a que deux yeux et ça va vite d'en perdre un :/
allez les mecs on se cotise pour lysso
- Papi78
Ou un truc comme ça si il est vraiment poissard!
Plus de risques de brulures ni d'intoxication
dur les soudures de smd avec des gants comme ça XD
Sa dépend ce que t'as mangé avant !Papi78 a écrit :Ou un truc comme ça si il est vraiment poissard!
Plus de risques de brulures ni d'intoxication![]()
Mois sous la hotte de la cuisine : avec la lumière de la hotte je vois bien, et sa aspire toutes les vapeurs.
Pour les lunettes, j'en mets pas, mais c'est évident que c'est nécessaire... Un coup a devenir Cyclope !
Realacc Purple 215
XJB-80
L'idée est pas mauvais si seulement les hottes n'était pas en général au dessus des plaques de cuisson ! Pour ceux qui comme moi ont du gaz, on à connu plus pratique pour poser son matos, et pour ceux qui ont une vitrocéramique, soit ils ont une femme et c'est mort, soit ils sont seul, et dans ce cas… pourquoi ne pas investir plein de sousous dans un vrai système d'aspiration pour soudure !!janvi a écrit :Mois sous la hotte de la cuisine : avec la lumière de la hotte je vois bien, et sa aspire toutes les vapeurs.
J'ai la femme, la Vitro et la solution :
Planche du chef
La planche et dédié à cette utilisation (oui sinon c'est un coup de couteau ou de rouleau a pâtisserie, effectivement)
(Par contre c'est une hotte a extraction, je sais pas trop si c'est une bonne idée sur celle a recyclage)
Planche du chef
Realacc Purple 215
XJB-80
