Tout était bien soudé et bien vissé donc je suis allé voler
Cette fois-ci j'ai bien bien tapé, j'ai explosé une protection de moteur, mais le moteur n'a rien
Et des soudures n'ont pas tenues.
Hop, j'ai tout réparé mais au moment de vérifier mon montage, impossible d'armer
La FC bip bien quand je passe d'un mode de vol à un autre ou quand j'actionne le buzzer mais je sens une entourloupe du coté de bétaflight et du bouton de la radio flysky (j'ai eu le même problème avec un e010 qui fonctionne sur la même radio).
Et effectivement, sous betaflight, je vois qu'avec la position du curseur d'armement et en manipulant le bouton cela ne peut pas fonctionner : les deux positions du bouton sont dans la zone "ARM" désactivé. J'ai baissé la limite basse du curseur d'armement activé et cela refonctionne. C'est étonnant car ce n'est pas la première fois que cela se produit. J'ai impression que la valeur haute de ce bouton diminue avec le temps et qu'elle sort de l'intervalle réglée dans bétaflight. C'est possible ça, un bouton dont la valeur diminue avec le temps ?
Merci par avance si vous avez des infos
