Flasher les esc Afro avec Blheli
Re: Flasher les esc Afro avec Blheli
C'est bien des HV il supporte jusqu’à 8s.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _3_8s.html
J'ai le même problème que dans cette vidéo avec kkflastool
- Foxxy
Je ne connais pas ces esc HV, mais sur le site de HK ils racontent qu'ils peuvent être flashés avec l'usbtool. As tu essayé de flasher un autre Afro, différent de ceux là, avec Rapidflash, afin de savoir si tout simplement ce ne serait pas l'usbtool qui fait des caprices?
- Foxxy
Je viens d'avoir une autre idée. Tu n'as pas essayé de flasher tes esc avec le moteur branché à l'autre bout ? Parce que les esc n'aiment pas ça du tout. Pas vrai Mano ?
J'ai re flashé esc avec un usbasp sous kkmulticopter avec enable bootloader puis re flahé avec l'usbtool sous blheli et la sa a fonctionné plus d’erreur.
Donc il été mal flashé au départ.
- Foxxy
On peut donc considérer que ton problème est résolu ?
Oui problème résolu.
- Foxxy
Une bonne chose de faite
La version 13 viens de sortir http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=1995
- Jean des Biolles
- Scarabé
Si j'ai bien compris, il faut obligatoirement débrancher les moteurs pour flasher? C'est quand-même embêtant si tout est soudé !
Envoyé de mon M.T.T. Master en utilisant Tapatalk
Pilote débutant, qui s'essaie au pilotage aux gyro. . .
Quadri X540, 2 kg, Multiwii 2.3, RCTimer hp2814 910kv, ESC afro30a, 11x5, 4s 5Ah, le sumo de l'acro :-p
Quadri ECKS mini230mm, 400gr, Naze32 / Cleanflight, Dys 1806 2300kv, ESC Afro 12a, 5x3, 3s 45c 1,3 Ah
http://www.fermelesbiolles.ch
- manolozen
- Souscripteur
Vaut mieux, ou apparemment au moins une phase c deja bonJean des Biolles a écrit :Salut,
