Ma nouvelle création, le Centro-Xs
- Papi78
Re: Ma nouvelle création, le Centro-Xs
De nouveau du temps pour avancer
Mise en place de la prise XT60 (à l'arrière) et du condo (à l'avant). Les 2 sont posés sur des pièces imprimées en flex et destinées à bloquer un peu la LiPo dans sa position "avant-arrière".
Et ensuite, bah branchement d'une LiPo pour voir si "Magic smoke" ou pas et.... "ou pas"
Ce sont pas les LED qui flashent le plus au monde mais ça suffit selon moi
Pour la suite, le hic, c'est que j'me suis foiré en designant une pièce 3D et j'ai prévu le support du XM+ bien trop petit par rapport à sa réelle taille. Donc faut que je modifie et que j'attende lundi pour faire l'impression
moi qui avait enfin du temps pour bricoler... naaaan !!!
Modifié en dernier par LuluTchab le 30 avr. 2018, 11:54, modifié 1 fois.
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- Papi78
Un rilsan et ça vol
Dépêche toi, je suis dans les starting blocks pour commander les mêmes moteurs et j'aimerai bien avoir ton retour.
Alors pour les moteurs, d'après ce qu'on m'a dit, ils ont été spécialement conçus pour tourner en 3 pouces. Mais je fais en sorte de vite terminer pour te donner un retour
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Toujours aussi classe tes montages !!
Sinon pour la cam tu peux opter pour une micro avec les fixations en tpu sur les standoffs
YouTube Lucy in the Sky
Bon, encore une petite mise à jour sur l'avancement. Et une fois de plus, j'ai pas pu aller super loin en avant (plus que ce weekend quand même) parce que j'ai encore des trucs à modifier sur le même put*** de pièce 3D qui n'était déjà pas correcte ce weekend
Brefeuh ! Alors on positionne la pièce 3D (qu'on va devoir virer plus tard) là où qu'elle doit aller. J'ai dû un peu faire des plats sur les arêtes des colonnes hexagonales pour réduire le diamètre et faire en sorte que ça passe.
(Là, j'ai manqué une photo du positionnement du XM+.. désolé)...
Bon, la suite, le XM+ a été positionné et donc soudure des fils de celui-ci (sur le côté droit de la FC). Vous voyez cet espace d'où viennent les fils au-dessus de la FC? ben imaginez qu'il faudra encore ajouter les fils du buzzer (2) et ceux du Tramp HV (4). ça va être fun à passer tout ça par ce petit espace... Non mais quelle idée de faire un 3 pouces aussi
y'a encore moins d'espace que dans le Coyote!!! mais j'aime les challenges donc
Et on termine (pour ce soir) par une vue de ce à quoi ça ressemble depuis l'autre côté. Vous pouvez voir que j'ai orienté les antennes du XM+ vers le bas (à l'opposé de leur direction habituelle) et pour les assurer, j'ai mis un peu de colle chaude (dédicace spéciale pour toi mon toyty
) et aussi un bout de gaine thermo, juste une bande de genre 2mm de large, pour bien tenir le tout en place.
On peut aussi voir le buzzer en place. Et lui, en fait, bah il ne sorte pas assez vers l'arrière... manque quasi 1mm.. j'ai oublié de prendre en compte assez précisément l'épaisseur du connecteur de l'antenne qui va venir sur le Tramp HV... donc c'est ça le re-redesign de la pièce... c'est pour décaler le buzzer.
Et on peut également voir les fils du connecteur du Tramp HV. Pour pouvoir les passer, j'ai regroupé les 4 fils dans 1cm de petite gaine thermo que j'ai chauffé pour diminuer la taille et serrer le tout. C'était plus facile de faire passer les fils comme ça !
Et même si j'y ai pas encore touché, je sais aussi que je vais devoir changer un peu la pièce 3D qui fera office de protection de FC parce que j'ai pas laissé assez de place pour faire passer tous les fils qui doivent aller là-dessous
Modifié en dernier par LuluTchab le 30 avr. 2018, 11:54, modifié 2 fois.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Bon, je viens de tenter de "corriger" un peu un fil GND d'ESC à l'arrière qui avait été un peu abimé en voulant le ressouder à 90° au lieu de sortir droit de l'ESC... résultat, j'ai fondu la gaine thermo transparente et elle s'est fendue sur la moitié de la longueur... méga-échec...
mais bon, j'étais que moyennement convaincu de cette gaine... donc... vais tout passer au simple scotch d'électricien demain. Et ferai des trous pour les LEDs après-coup au cutter ! (et bim
Du coup, elle sera un peu space la vidéo "timelapse"
avec une conception qui change en cours de route
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Et hop, une autre update sur l'état d'avancement. Pas pu faire grand chose ce soir mais j'suis content de ce que j'ai pu faire et j'ai l'impression d'en voir le bout !
Finalisation de la partie arrière, avec le TrampHV flanqué à la verticale et une antenne linéaire (vous pouvez également, en passant, remarquer les magnifiques scotch d'électricien noir que j'ai mis sur les ESC. Et me suis bien amusé à découper le nécessaire pour que les LEDs ressortent sous les bras arrières
Pour rappel, la partie arrière regroupe le RX (XM+), le TrampHV et un Buzzer et en vue éclatée, ça donne ça :
Je résumerais ceci en RHA LE BORDEL! me semblait pas avoir autant de fils sur le précédent! enfin.. y'en a certains que je faisais passer entre la FC et le châssis donc ça économisait un peu mais là c'est clairement deg (qui a dit que je faisais des montages propres??
Bon, heureusement, à la fin, y'a une protection qui vient dessus et on verra plus cet amas de fils
Et pour la fin de la soirée, j'ai juste fixé le support de la Runcam Split
La suite, demain...
La suite, demain...
Modifié en dernier par LuluTchab le 30 avr. 2018, 11:52, modifié 2 fois.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Roh on dirait un de mes plats de nouilles volant
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
