a959 full metal upgrade
Re: a959 full metal upgrade
Alors pour le 1/5 j'en suis très loin, je dirais éventuellement 1/20 XD, après c'est des valeurs pour une 1/10eme aussi ça non ?, parceque avec le poid qu'elle fait, ça m'étonne pas trop non plus que les amortisseurs ne s'écrasent pas du tout.
Pour la direction, la roue gauche à vraiment beaucoup de jeu, j'ai un peu amélioré le truc après la vidéo, mais rien de foufou et je pense pas pouvoir faire beaucoup plus sans trouver des workaround sur certaines pièces (genre l'axe de rotation de la barre de direction un peu plus grosse, car elle a beaucoup de jeu dans l'immédiat)
envoyé depuis ma Taranis X9D+
- Papi78
Pas de doute, c'est bien un problème de jeu. Même dans les rotules, et ça c'est un pb de qualité d'après moi.
Il y a autant de jeu dans les rotules en plastique d'origine?
Rectification: Il n'y a que dans celle du servo à priori, qui est d'origine....
Edit : T'es pas le seul :
Commentaires pas rassurants :
"Hi there! have you solve this problem?"
"I've never fixed it. sold the buggy. haha"
faut savoir aussi que j'ai toujours pas mis de loctite sur les rotules ajustable, ça supprimera déjà un peu de jeu, ensuite, je vais chercher des axe un peu plus gros pour éviter le jeu sur la barre de direction.
- Papi78
Tu as aussi changer ces pièces?
https://fr.aliexpress.com/item/HSP-Upgr ... 20564.html
il à déja été mis à jour, j'ai compris d'où vient une partie du jeu, les petites pièces qui font office de roulement ont un jeu énorme avec les vis à l'intérieur, j'ai mis une cale à l'intérieur pour forcer la vis, et il n'y a plus de jeu à ce niveau. J'ai mis du loctite, j’attends qu'il sèche et je refais une vidéo pour montrer l'avancé.
- Papi78
Si ça peut aider, j'avais utilisé de la gaine thermo sur des axes de moteurs pour limiter, voire éliminer, le jeu des hélices. Peut-être une solution?
Ah c'est pas con ça j'y ai pas pensé, maintenant c'est fait mais c'est bon à savoir à l'avenir
Hop.
J'ai mis un tout petit peu d'ouverture à l'avant et aucun carrossage.
Reste encore les deux axe de la barre de direction à faire mais déjà la c'est beaucoup mieux.
Pour la mini démo, je suis à 50% de la vitesse max et je suis pas à fond à aucun moment
alors la c'est bien mieux ,pour du sol dur, met quand même un peut de carrossage négatif (le haut des roues plus a l'intérieur que le bas vue d'en face) un peut plus a l’arrière qu'a l'avant ce qui permettra que t'es pneus soies plus a plat en virage appuyé , l'ouverture AV doit aussi être un peut moins important que le pincement a l'AR (sur du dur!!!) mais il faut toujours rester dans du modéré quelque soit le sol ,ce réglage influe un peut moins sur le comportement mais ça aide , tous les réglages doivent étre toujours fait châssis au neutre ( un appuis bref jusqu'au sol et on relâche ! ) c'est important !
bien sur on ne traite pas du tout du fonctionnement des amortos a ce stade , hein
; apres ça se complique
sinon si tu vas sur du sol souple ton débattement de direction est ,tout simplement , ridicule : tu ne tournera pas !!!
bien sur AVEC des pneus adaptés
Ça sera pour du TT donc pas de sol dur (si pour toi de la dirt c'est du sol mou).flag a écrit :alors la c'est bien mieux ,pour du sol dur, met quand même un peut de carrossage négatif (le haut des roues plus a l'intérieur que le bas vue d'en face) un peut plus a l’arrière qu'a l'avant ce qui permettra que t'es pneus soies plus a plat en virage appuyé , l'ouverture AV doit aussi être un peut moins important que le pincement a l'AR (sur du dur!!!) mais il faut toujours rester dans du modéré quelque soit le sol ,ce réglage influe un peut moins sur le comportement mais ça aide , tous les réglages doivent étre toujours fait châssis au neutre ( un appuis bref jusqu'au sol et on relâche ! ) c'est important !
bien sur on ne traite pas du tout du fonctionnement des amortos a ce stade , hein; apres ça se complique
Tu es sur pour le débattement ? (Déjà que je vois pas comment l'augmenter) parceque j'ai plus de débattement qu'avec le version originale et je me débrouillait (bon sur l'herbe non ça c'est sur)
