EDIT : enfin a voir, c'est faisable, le tout c'est de pouvoir configurer les differents modes de fonctionnements et c'est là que ca se complique ... faut que je reflechisse a tout ca
Alarme autonome (style DroneKeeper mais en moins cher)
- yoann217
- Coccinelle
Re: Alarme autonome (style DroneKeeper mais en moins cher)
non je pense pas, par contre je suis entrain de faire en sorte de pouvoir le brancher sur la sortie buzzer standard des naze32 et autre F3
- yoann217
- Coccinelle
Bon finalement pour régler les timer et autre (sensibilité par ex), tout ce fera en serial (donc via un simple ftdi ou arduino mis en tant que ftdi), c'est plus simple que une sequence de bip je trouve ...
- Papi78
Hello
Il n'y aurait pas quelque chose à bricoler à partir d'un module de ce genre :
http://www.banggood.com/fr/Matek-Signal ... 43085.html
- yoann217
- Coccinelle
c'est ni plus ni moins que un truc qui surveille le pwm et qui des qu'il n'y en a plus ou une certaine valeur bip, c'est pas autonome ni configurable ... je prefere faire mon propre pcb et y inclure tout ce qu'il faut pour la batterie et autre (j'ai fini le pcb là, il me manque juste les capteur tilt pour tester sur mon proto et je commande le pcb
Tu as pu avancé sur ton projet ?yoann217 a écrit :c'est ni plus ni moins que un truc qui surveille le pwm et qui des qu'il n'y en a plus ou une certaine valeur bip, c'est pas autonome ni configurable ... je prefere faire mon propre pcb et y inclure tout ce qu'il faut pour la batterie et autre (j'ai fini le pcb là, il me manque juste les capteur tilt pour tester sur mon proto et je commande le pcb)
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Je viens de tomber sur le New dronekeeper mini à 31$ dont je ne suis pas fan.
http://www.nichemall.net/index.php?rout ... duct_id=54
@yoann217 si tu as réussi à faire qqch ça pourrait sûrement intéressé des gens
En tout cas un gen
En tout cas un gen
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
je en comprends pas trop pourquoi ils l'ont fait de cette forme, ca va être chiant à fixer sur un multi de manière amovible
par contre il doit être carrément plus costaud que le premier.
- anta377
Il a l'air de faire moins de bruit que le 1er, moi je préfère le 1er
J'en ai jamais cassé. Y en a un qui fait plus trop de bruit mais il a passé dans une rivière. Je vais regarder pour le réparer
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
j'en ai flingué 3, après je le protège pas il est fixer avec un serflex à la sangle lipo
