QAV250-290 MOD Father's day edition
- willoo
- Modérateur
Re: QAV250-290 MOD Father's day edition
C'est ça
Black-out mini h
Black-out mini h
Voilà les premiers vols en fpv de la CC3D c'est pas joli, mais c'est pour avoir votre avis sur les réglages et les trucs sur le pilotage, par exemple j'aurais envie de mettre une zone morte sur le yaw parcque la machine a tendance a se balader sur la gestion des gaz, mais c'est peut etre juste une question de pilotage !!!
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Green
Ça y va les Flip !!!
Je dirais peut être un P trop haut pitch/roll peut être car il a l'air trembler au décollage. Mais je suis pas un pro des réglages.
Tu entends quoi par se balader sur la yaw ?
J'avais le yaw qui avais tendance a continuer de tourner un poil plus quand j'arrêtais de tourner sur mon accro 340. On a réglé ça en augmentant le I avec Louchoo si je souviens bien.
Ou le P et le I je me rappelle plus. Louchoo tu t'en souviens ?
Diminue le P et augmente le I de 0.00040 sur tous les axes. Et active TPS si c'est pas déjà fait.
ok je teste demain, merci
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
Pas encore testé, j'ai trop de trucs à faire
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
Bon les pids sont devenus le cadet de mes soucis. Après avoir plié le châssis j'en ai retaillé un , revu la disposition des éléments, passé les ESC à la bombe de plastidip pour l'étanchéité. Et hop décollage. Deux coup de gaz et paf la machine qui faiblit de l'arrière droit. Je réessaie pareil. Je me penche sur le moteur qui avait prit un coup. Aimants décollés cage déformée, ok je commande un moteur. Redecollage et même problème. OK peut être une désynchronisation. Je flashe en Blheli je calibre et nouveau test. Pareil , après quelques coup de gaz ça s'écroule à l'arrière droit. je change l'esc, le flashe, le calibre et nouveau test et la ça s'écroule à l'avant gauche. J'ai donc jeté l'ensemble violemment au sol et je l'ai piétiné pendant 10 bonnes minutes comme le veut la coutume. Mais ça ne me dit pas quoi faire. Mon isolant en bombe à tout pourri ? Je vois plus que ça. Quelqu'un aurait 3 afro 12 dans un tiroir ?
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- manolozen
- Souscripteur
Ça me rappelle des souvenirs ce genre de galère
J'ai pas encore plastidipé d esc, juste fermé l extrémité des gaines, mais j ai fais plusieurs fc, cameras, jamais de soucis. Perso j pense pas que ça puisse venir de là.
Pas de 12a en stock dsl
Il y a pas un diluant dans les peintures aérosol qui serait agressif pour mes ESC ?
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Foxxy
Dans toutes les peintures et autres produits synthétiques il y a un diluant chimique très agressif, sinon le produit ne pourrait pas être propulsé à travers la buse. Ces produits synthétiques sont très agressifs et très toxiques. C'est pour cette raison que les peintures de voitures et autres produits destinés à être vaporisés sont maintenant des acryliques (à base d'eau) et donc solubles dans l'eau.Maxxhimum a écrit :Il y a pas un diluant dans les peintures aérosol qui serait agressif pour mes ESC ?
Plonge un vieux bout de circuit avec des composants, quelques minutes dans de l'acétone ou du triclo : résultat garanti. Généralement ce sont les condensateurs qui dérouillent en premier.
On peut utiliser du Plastidip mais seulement sous sa forme à passer au pinceau, pas en aérosol.
Il y a de fortes probabilités que ton problème vienne de là.
PS : désolé, mais pas d'Afro 12A en stock. Envoie un MP à Willoo des fois que....
